Ilmastointi poissa, missä vika?
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Nyt on uusi Acc ohjausyksikkö vaihdettu paikoilleen, vaan ei auttanut. Ilmastointi toimii joskus hyvin ja joskus ei. Joskus lämpötilaa säätäessä ei tapahdu mitään muutosta tai saattaa jäädä puhaltamaan pelkkää kylmää ja kerran jäänyt puhaltamaan vain kuumaa :evil:
Oliskohan tämä nyt se läppävika, eli kylmän ja lämpimän ilman annosteluläppä jumittaa?
Miten sen saa korjattua? Onko se näkyvissä jossain vaiko jonkun mötikän sisällä? Tai osa jotain suurempaa systeemiä?
Voiko sitä esim öljytä tai herkistää jotenkin?
Onneksi uusi ohjausyksikkö löytyi Trollin kautta käytettynä todella järkihintaan joten ei niin pahasti ota pannuun. Kunhan nyt sais ton pelittää jotenkin. Nyt siis laitettu uudet kylmäaineet ja uusohjausyksikö. Mitäs seuraavaksi?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
mvalopaasi kirjoitti:Nyt on uusi Acc ohjausyksikkö vaihdettu paikoilleen, vaan ei auttanut. Ilmastointi toimii joskus hyvin ja joskus ei. Joskus lämpötilaa säätäessä ei tapahdu mitään muutosta tai saattaa jäädä puhaltamaan pelkkää kylmää ja kerran jäänyt puhaltamaan vain kuumaa :evil:
Ilmaseosläpän askelmoottori vialta vaikuttaa. Moottori löytyy kartturin jalkatilasta keskikonsolin puolelta kun ottaa sen verhoilun/panelin pois. Korjata sitä tuskin pystyy, mutta vaihtaa voi itse. Uusi maksaa noin 170€. Aika usein näistä se menee ettei lainkaan harvinainen vika kyseessä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Markus boy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
4-syl on vain 3 erillaista joista 1 autoille joissa on lämpölevy ja loppuihin kahteen vaikuttaa alustanumero.[/quote]
Pitäisi olla alustanumeron mukaan 74 95 419 /AAC LHD T2004186 eEuroparts.com :lla on höyrystin (nr.7495088) mutta käykö se kun tuo Englantti on vähän heikossa kantimissa. Ja onko täällä kukaan tilannut sieltä? kauan toimitus on kestänyt?, mitäs jos ei käy (väärä) niin miten on palautuksen laita? vähän hirvittä tällästä vanhaa ukkoa, kun ei ole kokemusta näistä auton osien tilaamisesta mitään. On tullut mentyä aina sen kalliimman mukaan (merkkikorjaamo jos ei ole itse osannut vaihtaa).
