Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Mä laitoin kuivana, toistaseks on pitänyt.
Jossain hyviä ohjeita taka-akselin puslien vaihtoon? Millä saa vanhat helpoiten irti?
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Ite kampesin nuo puslat isolla ruuvimeisselillä pois, ei todellakaan helpoin tapa mutta kyllä ne sieltä lopulta lähti. Originaalipuslissa on muovikuori joten ne on "helppo" ottaa sieltä pois, jos joskus vaihdettu tarvikemalleihin missä metallikuori niin voi olla aikamoinen kampeaminen..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Saako uudemmissa(FM57503, 505) vaihdelaatikoissa käytettyä vanhan FM55501:n vaijerikytkinmekanismia vai pitääkö laatikon päivityksen yhteydessä samalla vaihtaa kytkin hydrauliseksi?
Fm 55 501, fm 55 503 ja 55 505 pystyy laittamaan suoraan vaijarikäyttöiseksi.
Fm 55 507 ei onnistu.
Nestekytkin on paljon miellyttävämpi.
Löytyykö tarvikkeena etupuskuriin sumuvalojen viereen suojia jostain? Nyt siis vaan tyhjä reikä itsellä siinä.
Oon tilaa ng ysisatkuun T25 tilalle mitsun 19t:tä. Niitä näyttää olevan saatavilla long- ja shortneckeinä, kumpi tuohon menee?
Mistä löytyy halvimmat öljy- ja vesiletkut muutossarjat tuohon?
nugge
- Viesti:
Menee vähä enemmän ranettamiseks ku NGsatkuun laitat mitsun...saabi90 kirjoitti:Oon tilaa ng ysisatkuun T25 tilalle mitsun 19t:tä. Niitä näyttää olevan saatavilla long- ja shortneckeinä, kumpi tuohon menee?
Ihan eri laippa imupuolella.
9-3SS 1.8t Vector -08
Mikäs se olis sitten hyvä mikä menis suht bolt-on ja riittäs sinne 300-350hp?
E: ja eikö tuohon mitsuun voisi sitten samalla vain laittaa sen "cobran" vai mitä lie noissa käytetään? Vai estääkö sen jokin?
Jos vaihdat imucobran, niin huomaat ettei liitäntä ilmanputsarille käy, joten siinä seuraava haaste. Myöskään imukobran yläkiinnitys ohjaustehostimen korvakkoon eri, kun eri korvakko. jne..
Sitten Garretin vesiletkut eivät käy, kun banjokoko eri. Mitsun letkut eivät taas käy, kun T7 koneissa vesi ahtimelle otetaan vesipumpusta, eikä lohkon kyljestä (kampiakselun asentoanturin vierestä..).
Kaikki nämä on ranet.. siis ratkaistavissa, eli pääasia että tiedostaa erot ja tulevat haasteet.
Nojuu, ei tuo nyt aivan hirveältä kuulosta. Saako niitä vesiletkuja jostain valmiina muutossarjana ostettua?
Onko kolkissa muita ilmastoinnin kondenssiveden poistoputkia kuin se kärsä tulipellissä dp:n yläpuolella?
T7 vm. 2001 9-3
Vielä varmistan että onhan FM575503 ja FM55503 ero vain loppuvälitys? 575 olisi 3.8 ja 555 4.05Hook kirjoitti:Fm 55 501, fm 55 503 ja 55 505 pystyy laittamaan suoraan vaijarikäyttöiseksi.
eiKoskimaa kirjoitti:Onko kolkissa muita ilmastoinnin kondenssiveden poistoputkia kuin se kärsä tulipellissä dp:n yläpuolella?
9-3.1972
Mistähän olisi saatavana WIS kohtuuhintaan (9-3/1998)?
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
