Nopeat kysymykset
kake_
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Mistähän mahtaa johtua kolahdukset kun rattia veivailee eestaas parkkipaikalla samalla kun auto liikkuu hieman.. Normaalissa ajossa ei kolise.. Ääni tuntuisi kuuluvan apparin puolelta. Raidetangon päät ehjät, alatukivarret uudehkot, yläpään kääntölaakerit uudehkot.
Voisiko johtua katkenneesta jousesta tai iskarin kiristysmutterin löystymisestä?
Saab 9-3 -00
#5685
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sisemmätkin raidetangon päät tarkistettu?
kake_
Juu ei niissäkään tuntunut väljää...
Saab 9-3 -00
#5685
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mites koiranluut? Aika tyypillinen kolahtelupaikka..
kake_
Ei niissäkään ainakaan tuntunut välystä.. Otan huomenna tuon tolpan pöydälle ja tutkin tarkemmin, tosin voisihan sitä käydä uudet koiranluutkin ostamassa ja asennella samalla...
Saab 9-3 -00
#5685
kake_
Mistäköhän muuten mahtaa johtua kabiiniin tyhjäkäynnillä kantautuva hento, tiheä "naputus" Kuuluu mielestäni apparin puolelta. Pelti auki ei sisään juurikaan mitään kuulu, eikä kuulu mielestäni venttiilikoneistostakaan.
Ääni ei kuulu samantien kun auton käynnistää, vaikka olisi kuumakin kone..Ja siis ääni on hiljainen( ei kuulu jos puhallin edes ykkösellä..)
Voisiko jokin apulaite tai kiristinrulla pitää tälläistä ääntä? Ja voiko konetta käyttää ilman moniurahihnaa hetken aikaa?
Kyseessä siis b204 vaparikone ja kilsoja reilu 200 tuhatta
Saab 9-3 -00
#5685
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Evap-magneettiventtiili. Eli hiilisäiliöltä imeskellään bensahöyryjä imusarjaan ecun ohjaamana.
kake_
Onko tuo naputus normaalia vai pitäisikö asialle tehdä jotain? Onko itse venttiili rikki vai kenties letkuissa murtumia vai mikä tuota ääntä pitää? :o
Ja siis kyseinen evap-venttiili löytyy myös tuosta vaparista, missä konetta ohjailee motronic ?
Saab 9-3 -00
#5685
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Pitääkö Stage1 softalla olevan T5 kolkin ahtaa 1,4bar? Ainakin OBD-lukija kännykän Torque-softalla näin väittää, vaikuttaa liian korkealta minusta.
Toinen kysymys, voiko magneettiventtiilin C ja W letkut yhdistämällä palauttaa matalapaineen käyttöön, kunnes saa selvyyden mikä noin korkeat ahdot aiheuttaa?
Rupesi nimittäin 3. vaihteella täyskiihdytyksessä tekemään fuel cuttia kun kierrokset tavoittaa aikas tarkalleen 3800rpm. Tosin kerran vain nytkähtää, mutta sekin riittää.
Eipähän mikään ylimääräinen porsisi, ennen kuin ehtii tutkimaan tarkemmin.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
Hook
Pitäisi ahtaa vain noin 1.2bar.
Ahtaako samat mankuvenan irroittamalla? Onko käytössä vielä t5 vena? Jos ahtaa johdon irroittamalla ja t5 vena käytössä, niin venttiili sökö.
T7 venaa modeineen tilalle. :mrgreen:
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
mitenkä paksu bensapumppu mahtuu vakio pumpun tilalle? ois tarkotus tilailla aem:n 320 pumppu
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Onko jarrutehoon selvääkin parannusta jos hankin ebc turbo groove levyt + red stuff jarrupalat eteen vakioiden tilalle? Kuluuko palat paljonkin nopeammin uritetulla levyllä?
T7 vm. 2001 9-3
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakaan greenstuffit ei kylmänä pure ihan yhtä hyvin kuin originaalipalat, pidemmissä jarrutuksissa tilanne tasoittuu. Eipä ole palat uritettujen kanssa kuluneet, tuskin on merkittävää eroa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hook
Punaiset vielä huonommin oman kokemuksen peusteella.
Ate:n "orkkis" palat ja kyllä jarrut tarraa ihan eri tehokkaasti normikäytössä. Ratakäyttö lämmittelyineen on sitten eri juttu.. :lol:
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
ValPe kirjoitti:Pitääkö Stage1 softalla olevan T5 kolkin ahtaa 1,4bar? Ainakin OBD-lukija kännykän Torque-softalla näin väittää, vaikuttaa liian korkealta minusta.
Rikkinäinen MAP-anturi? Se teki joskus omassa ex ng satkussa
tuota.
#2285
