Nopeat kysymykset
Kurkomake
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Sopiiko 9-3 mallin kaikki suuttimet keskenään 98-06 vuosmalliin asti?
Voiko suutinta purkaa puhdistusta varten vai miten sellane homma hoidetaan jos on tukossa?
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kurkomake kirjoitti:Sopiiko 9-3 mallin kaikki suuttimet keskenään 98-06 vuosmalliin asti?
Sopivat mikäli softaan muutetaan kartat sopiviksi. Poikkeus sitten 2osaisen imusarjan suuttimet eivät sovi yksi osaiseen imusarjaan.
Ultraäänipesurilla noita puhdistetaan.
Edit siis OG9-3 98-02 ja sit OG9-5 98-10
9-3SS 1.8t Vector -08
Kurkomake
Ookei, kiitoksia.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
ValPe kirjoitti:Pitääkö Stage1 softalla olevan T5 kolkin ahtaa 1,4bar? Ainakin OBD-lukija kännykän Torque-softalla näin väittää, vaikuttaa liian korkealta minusta.
Hook kirjoitti:Pitäisi ahtaa vain noin 1.2bar.
Ahtaako samat mankuvenan irroittamalla? Onko käytössä vielä t5 vena? Jos ahtaa johdon irroittamalla ja t5 vena käytössä, niin venttiili sökö.
T7 venaa modeineen tilalle. :mrgreen:
T5 venttiili käytössä. Nyt pääsin enemmän ropaamaan pellin alle ja kappas kummaa: mankkuvenan C -letku turbon päästä oli irti. Uusin kaikki mankkuvenan letkut varmuuden vuoksi. WIS:in ohjeen mukaan puhallustestillä itse venttiilin C-nippaan ilmaa tulee W-nipasta ulos, mutta puhaltaessa R-nippaan ei ilmaa tule W-nipasta, aivan tukossa. Laitoin paketin kuitenkin kasaan ja testilenkillä ahtaa maksimissaan 0,4bar, ei väliä onko venassa sähköjohtoa kiinni.
Eli magneettiventtiili jumissa ja seuraavaksi varmaankin T7 mankkuvenamodia tilalle?
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
og 9-3 kytkimessä säätövaraa vai onko se loppumaisillaan? Poljin ottaa aikas alhaalla jo kii..
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hydraulikytkimessä ei ole säätöjä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
RiikkaK
SS kirjoitti:Hydraulikytkimessä ei ole säätöjä.
Eli vaihtoon?
Nro 6180
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
RiikkaK kirjoitti:
Eli vaihtoon?
Niin se taitaa mennä. Jos kyseessä turbo niin laittaisin viggen kytkimen. "Jos" tulee tarvetta stagetella...
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Paljonko ajettu? Vakiokin riittää kyllä stage3 asti hyvin.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
ValPe kirjoitti:Eli magneettiventtiili jumissa ja seuraavaksi varmaankin T7 mankkuvenamodia tilalle?
T7-modi on luultavimmin paras vaihtoehto tuossa tilanteessa, jos T5-magneettiventtiili on sökönä.
saabmieskaikenties
Viesti Kirjoittaja saabmieskaikenties »
Moro mikäs vikana ajovaloissa ku vasemmalle puolella palaa vain pitkien valo ei pala ns lyhyet valot. Polttimoa on vaihdettu ilman tuloksia sulakeita katottu kelaselle piuhalle ei tule jännittettä. Missä vika :D :D
SS
Oranssi valonvalvontarele konehuoneessa. Kuori pois ja tinausten läpikäynti voi auttaa.
Muuta: Kiina TECH2
saabmieskaikenties
Apujaa ei auttanu tuo valorele kokeilin toisella releellä. Olen kuullut että saabissa on joku valonohjaus boxi mikä ei oikeen toimi missä se sijaitsee apuja kohta leima :D
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Hyviä suosituksia jarrulevyiksi ja paloiksi?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
#5824
93 B204
nugge
paralogiX kirjoitti:Hyviä suosituksia jarrulevyiksi ja paloiksi?
Ate, Ate.
