Nopeat kysymykset
karesto
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja karesto »
himppu kirjoitti:
karesto kirjoitti:Osan arvailua: Mistä on kuvan kumilärpäke peräisin? Jäi ylimääräiseksi vaihteistoremontin jäljiltä, sijainti todennäköisesti edestä oikealta. :oops: Autona vm. -02 9-3
http://i.imgur.com/yEnJENE.jpg
Osanumero kertoo paljon:
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /C0783.jpg
nro. 14.
No niin hieno homma, ei ihme että klonksahtelee... Porsiiko jotain välittömästi ilman tuota jos ajaa ~25km työmatkan suuntiinsa? En nyt hahmota minkämoinen operaatio tuon paikalleen laitto oikein on? Ja mihin väliin tarkalleen ottaen kiinnittyy, vaikka kuva onkin nenän edessä..
Edit. lisätty kysymys
humanoidi
Viesti Kirjoittaja humanoidi »
Ostin tuossa 93:n ja semmoinen ongelma on että apukuskin ikkuna ei laskeudu. Onko siellä ne rullat menneet mekanismista vai kenties jotain muuta?
Moottori kyllä surisee ja ikkuna liikahtaa pari milliä kun yrittää laskea ja menee takaisin täysin kiinni kun nostaa.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Veikkaisin että vihreä rulla on korkannut, mutta varmuuden saa kun purkaa ovipahvin irti ja katsoo.
Ovipahvin irroittamisessa kannattaa varoa kahvan halkaisussa, siihen jää helposti jäljet jos ruuvimeisselillä vääntää.
Ruuveja löytyy vetokahvan alta 2 kpl, avauskahvan 1 kpl, pahvin alta 2 kpl, oven takareunassa on muovitappi, joka aukeaa painamalla kevyesti, olikohan siinä nyt muuta kun pahvin purkaa irti?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
humanoidi
ippe kirjoitti:Veikkaisin että vihreä rulla on korkannut, mutta varmuuden saa kun purkaa ovipahvin irti ja katsoo.
Kiitoksia! Pitää tässä askarrella menemään kunhan ehtii.
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Ei löydy.
Mistä uudet o-renkaat suuttimille?
Ruskeat suuttimet.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mistä johtuu että sidi näyttää kulutukseksi ~5l e85:lla? Ennen bensalla näytti suht tarkkaan 10 nurkilla.
Ng900
tomipee
tomipee kirjoitti:Mistä johtuu että sidi näyttää kulutukseksi ~5l e85:lla? Ennen bensalla näytti suht tarkkaan 10 nurkilla.
Nii ja t5 vehje
Ng900
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
tomipee kirjoitti:
Nii ja t5 vehje
Koska T5'sen kulutuslaskutapa on alkeellinen.
9-3SS 1.8t Vector -08
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
T5 ei laske polttoaineen kulutusta, vaan sid.
Toiseksi, mitkä suuttimet nyt kiinni?
tomipee
Hook kirjoitti:T5 ei laske polttoaineen kulutusta, vaan sid.
875 decat, 3bar mappi jos väliä
Ng900
Hook
Sid laskee kolmos sylinterin ruikkasuaikaa, joka lyhyempi isommilla suuttimilla. Sidin mukaan soppaa menee melko vähän. ;)
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
RE85 softa + Mitsun ahdin, kuuluuko ahtojen nousta 1,4+ bariin asti?
jos ei mitä lähdetään tutkimaan/vaihtamaan? tuntuu siltä että ahdot sahailevat kun lappua iskee lattiaan...
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
nugge
FinRipper kirjoitti:RE85 softa + Mitsun ahdin, kuuluuko ahtojen nousta 1,4+ bariin asti?
Ei kuulu (stagesta riippuen tietenkin). Kato mAir,mReq ja PInl sidinfosta.
Veikkaan että immu paskana
Saapisti1993
Viesti Kirjoittaja Saapisti1993 »
Terve!
Olis auton vaihto eessä ja ajattelin kysyä kolkista vähän tietoja.Vaihtoehtoina on muitakin merkkejä kuten C5, Sonata,9-5, S60,S80. En vain osaa päättää minkä hankkisin.
Eli miten on toiminut hyvät ja huonot puolet?
Onko luotettava?
Meluisuus?
ippe
OG9-3:sesta on kokemuksia kahdesta T7-koneella olevasta:
Ei hiljaisin auto, mitä on nähty, muttei myöskään häiritsevän meluisa.
Hyvä ajettava, vaikka täällä noita pidetään vetelevinä.
Garrett GT17 ei ole mikään erityisen kestävä ahdin, mutta kyllä sellainen aikansa kestää ja ahtimen vaihtaa aika helposti, uusia sai tänä vuonna marmoritiskiltä GT17:a ~500€ kpl, Aero-mallin mitsua ~600€ kpl.
Alatukivarsia joutuu vaihtelemaan välillä, alapallonivelet kuluvat väljiksi, tukivarret ~100€/kpl.
Ihan luotettavia nuo ovat olleet, toinen meidän kolkeista jätti kerran tielle ahtimen hajotessa.
Sen verran noilla on ikää, että ne ovat kaikki jo yksilöitä, huohotinpäivitys on tärkeä, joten jos moista on ostamassa, tuollaisen olemassa olo konehuoneessa olisi hyvä...
