Nopeat kysymykset
himppu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja himppu »
"Ongelma" ratkaistu. Eli lasinnostimen moottorin toiminta vaatii, että takaoven nappula on paikallaan.
jus kirjoitti:Lasinnostimen moottorin runko ei voi toimia maadoituksena, koska moottorin täytyy pystyä toimimaan molempiin suuntiin. Toinen johdoista on plus, toinen miinus, riippuu kumpaan suuntaan ajetaan
Viimeksi muokannut himppu, Ma Loka 07, 2013 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tuli vaihdettua talvirenkaat, ja samalla tuli ylimääräinen ääni ohjaukseen. Eli rattia kääntäessä kuuluu melko voimakas "sähkömoottorimainen" ulina. Kuuluu myös paikallaan kääntäessä. Kesärenkailla ei mitään vastaavaa ollut havaittavissa, että jotenkin tuo äänen ilmestyminen tuohon renkaidenvaihto-operaatioon liittyy (talvinakit on nastarenkaat Saabin omilla aluilla, jos se nyt mihinkään vaikuttaa.)
Eli siis mitä tein väärin? Ja miten tuon saa pois? :)
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Saabatti kirjoitti:Tuli vaihdettua talvirenkaat, ja samalla tuli ylimääräinen ääni ohjaukseen. Eli rattia kääntäessä kuuluu melko voimakas "sähkömoottorimainen" ulina. Kuuluu myös paikallaan kääntäessä. Kesärenkailla ei mitään vastaavaa ollut havaittavissa, että jotenkin tuo äänen ilmestyminen tuohon renkaidenvaihto-operaatioon liittyy (talvinakit on nastarenkaat Saabin omilla aluilla, jos se nyt mihinkään vaikuttaa.)
Tarkista on ohjaustehostimes nestettä...
9-3SS 1.8t Vector -08
Saabatti
nugge kirjoitti:Tarkista on ohjaustehostimes nestettä...
No eipä tietenkään ollut! Letkun alkupäässä melko selvän näköinen vuotokohtakin. Eipä tullut mieleen tuota kattoa kun vika ilmestyi niin samalla sekunnilla renkaiden vaihdon kanssa...
edit: Onko sinne nyt sitten kuinka kiire saada se öljy? Eli hajoaako jotain jos ei heti saa lisättyä.
nugge
Saabatti kirjoitti:
Kyhän se pumppu porsii ellet sinne lisää öljyä, on saattanut jo ottaa itteensä. Suosittelen täyttämään mahd nop(Lue "ennen ajoa") ja hommaa uuden putken.
Vuotaako siis siinä säiliön luonna? Jos siitä niin voi olla mahdollista lyhentää sitä letkua snadisti...
Saabatti
nugge kirjoitti:Kyhän se pumppu porsii ellet sinne lisää öljyä, on saattanut jo ottaa itteensä. Suosittelen täyttämään mahd nop ja hommaa uuden putken.
Joo, säiliön vierestä oli selvästi märkänä letku. Saakohan tuota öljyä ihan normi varaosaliikkeistä vai pitääkö tilata jostain kauempaa... Noh kai se selviää kun käy kysymässä.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Onkohan ylipitkästä turbon vesiletkusta paljon haittaa? 19t turboa laitan allekirjoituksen autoon, ja muut letkut nyt sopii mutta yksi ei, ja hyllyssä olis yks sopiva teräspunosletku mutta on vaan melkosen pitkä ( n. 4x pitempi kuin tarve vaatisi).
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
saabi90 kirjoitti:Onkohan ylipitkästä turbon vesiletkusta paljon haittaa? 19t turboa laitan allekirjoituksen autoon, ja muut letkut nyt sopii mutta yksi ei, ja hyllyssä olis yks sopiva teräspunosletku mutta on vaan melkosen pitkä ( n. 4x pitempi kuin tarve vaatisi).
Ei kai se sinänsä oikein ilmatussa järjestelmässä haittaa. Saatta jopa vähän jähtyäkin paremmin se neste. Vaikutus tosin minimaalinen.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Saabatti
nugge kirjoitti:Kyhän se pumppu porsii ellet sinne lisää öljyä, on saattanut jo ottaa itteensä. Suosittelen täyttämään mahd nop(Lue "ennen ajoa") ja hommaa uuden putken.
Lähietäisyydeltä nyt löyty ainoastaan Teboilin ISO VG 32 -yleishydrauliikkaöljyä. Voikos tuollaista käyttää tehostimeen ensiapuna vai tartteeko tässä jättää Saappi pihaan ja käyttää polkupyörää kunnes sitä ohjekirjan mainitsemaa CHF 11S -öljyä saa jostain hommattua?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Saabatti kirjoitti:
Jos hydrauliikkaöljyä käytät välillä, niin kannattaa huuhtoa se järjestelmä, ennen kuin laitat sinne CHF 11S:t.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Saabatti
Ok. Kiitos nopeista vastauksista.
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Morjens
Olis tarkotus käydä huomenna kattomassa halpaa 9-3sta pienehköillä kilsoilla ja tuli mieleen tässä yön pimeinä tunteinta miten helposti noista saa rukattua kilometreja pienemmäksi? Parit halvat autoliikkeen 9-3 pienil kilsoil on jo tullut vastaan, yhtä ajattelin käydä kattomassa jo aikaisemmin mutta jätin väliin kun auton historia ja liikkesta löytyvät tiedot olivat aika epäilyttäviä.
Käsittääkseni digitaalinen mittari on kyseessä mikä luulisin tekevän muuttamisesta joko mahdotonta tai sitten erittäin helppoa, riippuen siitä miten helposti tohon tietoon pääsee käsiksi.
nugge
Kapt.Kosmos kirjoitti:Morjens
Mun tietääkseni ainut tapa vähentää kilsoja on mittariston vaihto.
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Just niin.
Lisätä voi, vähentää ei. (tai sitten jollain on todella super high tech laitteet...)
9-3 2.0T SE -98
Kapt.Kosmos
Kiitoksia. Tekemisissä ollut töiden kautta kaikennäkösten elektronisten mittareiden ja näyttöjen kanssa, niissä kun välillä pystyy muuttamaan mittaustuloksia ja muuta käsin jos vain löytyy viitseliäisyyttä.
Kävin sitten kattomassa tota 9-3sta, siistähän se oli ja sillai etteiköhän noi kilsat pidä paikkaansa. Edestä kyllä kuului rusahdus paikallaankin kun renkaat oli melkein linkussa, myyjä epäili ohjauksentehostimenpumppua, muistelin täältä ohimennen lukeneeni että vähäinen neste tekisi tuota mutta tossa näytti olevan kyllä nestettä. Kannattaakohan tota pelästyä? Ohjauskin oli myös jäykähkö (esm. verrattuna Neoniin) mutta kutenkin selkeästi tehostettu.
Ilmastoinnin toimivuutta en myöskään osannut sanoa varmasti kun oli muutenkin niin kylmä ilma, onko noissa miten tehokkaat ilmastoinnin? Hieman tuntui viilenevän mutta tuntuu olevan valmistajien välillä isohkojakin eroja.
Ärsyttää kyllä automyyjältä ostaa autoa kun ei hän oikeasti autosta mitään tiedä, turbo ja huohotin kysymykset oli ihan turhia kun ei tiedä oikeastaan mitään auton menneisyydestä.
