SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
jykä66
Re: SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
jyrmy kirjoitti:Itse meinasin 19T:n laittaa, eli tonnin nurkilla pyöritään:
http://turbomeck.se/19T-vinklat-saab-93-5
miks vinkkelilähdöllä olevan laitat?
löytyy sopivaakin--->http://turbomeck.se/19T-Saab-9-3-5
#2285
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Oops, hyvä pointti. Kunhan ekan linkkasin mikä silmään osui :) Hinta joka tapauksessa sama.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Päivitystä
15suoritettua maksua näkyy mossen tilillä, kaikki lisäputkella. Vielä siis uupuu 6maksua..toki vielä huomenissa voi kirjautua tilille. Jos kuitenkin maksamatta ilmottautumisesta huolimatta, niin ilmoitathan perumisen. =)
opeli
Viesti Kirjoittaja opeli »
Ite suoritin rahansiirron eilis iltana,et voi mahdollisesti näkyä vasta ma tilillä.
jeippo
18 maksua näkyy nyt tilillä.. eli 3 uupuu. Katsotaan mitä mieltä mosse on, mutta täytynee kysäistä josko tilattais nuot tarvikkeet kuitenki 21 putkeen..
JOKO kolme uupuvaa maksua on vielä matkalla, tai sitten niitä ei ole maksettu, tai sitten niitä ei olla maksamassakaan vielä. Eli neuvottelen vesankaa mitä tehdään, odotetaanko vielä ensi viikon alkuun, vai tilataanko osat 21 putkeen sillä riskillä, että niistä kolme jää käteen ja hänelle itselleen myytäväksi..se kun ei kuitenkaan mikään ihanne tilanne olisi hänen kannaltansa..
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
eihän tähän aikaan päivästä eikä viikonloppuna rahat tai tilisiirrot enää minnekkään liiku, ma aamuna sen näkee tililtä oliko joku vaan puhumismielessä mukana
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Laittakaa viestiä ja kysykää tilannetta niiltä, joilta vielä puuttuu maksu. Tilisiirrosta saa vaikka kopion meilattua jos tietää maksaneensa eikä vielä näy tilillä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Lilsu kirjoitti:Laittakaa viestiä ja kysykää tilannetta niiltä, joilta vielä puuttuu maksu. Tilisiirrosta saa vaikka kopion meilattua jos tietää maksaneensa eikä vielä näy tilillä.
Samaa mieltä..... tai edes kommentti että onko mukana oikeasti vai ei.Ei välttämättä tiliotekopiota.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
jeippo
Juu ei mitään tiliotetta tartte :D kyllä pelkkä sana riittää onko maksettu vaikka tyyliin vasta eilen vaiko ei ollenkaan. En vielä mosselta saanut listaa maksaneista. Tänään koitan onkia sen.
Jukkis
Mites se jatkoputken malli, joko aletaan huutoäänestys siitä, että tuleeko se suoralla päällä vai palloliitoksella?
Ai niin, JC ja muut gurut, tartteeko softaa muokata ton DP:n isonemisen takia?
Siis jos on jo valmiiksi joku stage boksissa...
#2418
vesa67
Ei pakko ole mutta voihan tuota hyödyntää paremmin turbon, suuttimien ja softan tasosta riippuen (ja IC:n ja polttoainetyypin).
Eli GT17 tuskin paljoa hyötyy vielä tuosta putkesta mutta jos samalla vaihtuu mitsu niin asia on jo selvästi eri. Spoolaus jo ennestään herkästi heräävälle GT17:lle tuskin niin merkittävästi muuttuu stg1 paineilla että kunnon piikkauksiakaan tapahtuu.
15T ja T25 sitten hönkää jo pikkasen paremmin että putken kapasiteettia vois jo käyttää mutta edelleen kokeilla voi ekana miten pelittää. Softissa on joka tapauksessa stg1 lähtien bensansyöttö tapissa 4000 kiekan jälkeen vakiosuuttimilla eli laihalle on vaikea päästä stg1:n ilmamassa/ahtopainepyynneillä.
Pientä bensamäärän adaptaatiota ylöspäin tapahtunee pienemmän kuormituksen alueella kun putki on vapaammin läpi päästävä mutta senkin lambda korjaa melko nopeasti.
Eli huipputehoa on mahdollista hakea softapäivityksellä lisää jos turbossa ja suuttimissa on kapasiteettia.
Onko joku aikonut kuuhun tällä DP:llä ja vakiotakapöntöillä ?
Jukkis
Hyvä tietää ettei tod. näk. mitään isompia ongelmia oo tiedossa tuon tötterön uusimisen jälkeen.Itsellä suurin syy putken päivitykseen löytyy siitä, että nykyinen rööri alkaa olla jo muutenkin vaihtokunnossa. Samallahan tuota laittaa vähemmän ahdistavan hormin tuon T25:n kaveriksi. Jossain vaiheessa sitten rahatilanteen niin salliessa isompaa hyrrää.. (joo joo sama virsi, aina rahat ne menee johonkin muuhun ennenkuin ehtii hommata paremman turbon) :mrgreen:
#2418
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Mikä tilanne nyt? Vieläkö maksuja uupuu? Onko osia vielä tilattu?
T7 vm. 2001 9-3
jeippo
Yksi perui, yks ei oo käynyt paikalla sitten viikkoon... MUTTA, osat tilailaan huomenna.
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
noniin!
sen verran väliaika tietoja laitan että osat 21 putkenpötköön on tilattu,vaikkakin tänään näkyi se 19 maksua tulleen tilille,mutta riskillä tilasin ettei rupea venymään ja vanumaan tämä homma.kertoivat että noin 2 arkipäivää menee osien saapumiseen....uskoo ken tahtoo.pikarahtina lavallinen tavaraa kuitenkin tulossa ja kun saapuvat niin kyllä sitä kok.panemis jigisgiggeliä sitten ruvetaan kovasti kasaamaan ja putkia nippuun laittamaan.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
