Xenon -ajovalot.
ruohonet80
Re: Xenon -ajovalot.
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Ajovaloumpion alla siinä metallipalkin päällä on tilaa. Saa sopivasti ballastin kiinni siihen palkkiin. Kuvaa ei oo, mutta huomaat paikan kyllä kun otat umpiot irti.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
ruohonet80 kirjoitti:Paikallaan ovat. Paden asennuskuvat olisivat auttaneet, mutte ei ollu enää missään. Aikaa meni himpun verran enemmän, mutta saipahan harrastaa :saab:
Lediparkit ois kova sana!
hakuba2 kirjoitti:Kertokaas vinkkejä mihinkä te olette sijoitelleet noita ballisteja? Et onko niille löytynyt jotain hyvää "piilopaikkaa"??
Tuolta löytyvät kuvat: http://viggen.1g.fi/kuvat/Viggen/Xenon/
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ilmeisesti tuo valojenvalvontarele herjaa noista xenoneista, oletteko koittaneet tuollaista vastusjohtoa väliin herjan välttämiseksi?
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=179
BMW 320dA Coupe LCI
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
AC kirjoitti:Ilmeisesti tuo valojenvalvontarele herjaa noista xenoneista, oletteko koittaneet tuollaista vastusjohtoa väliin herjan välttämiseksi?
Käsittääkseni ongelmana nimenomaan on se, että xenonien ohjaus tulee vain toisen puolen ajovalon johdoista jolloin toisen puolen johdot jäävät kytkemättä. Ongelma valvontajärjestelmän mielestä on siis jännite-ero vasemman ja oikean puolen ajovalon välillä.
Tuo vastusjohto on ilmeisesti tarkoitettu CAN-väylällä toimiviin autoihin jotka tarkkailevat jännitettä ja virran kulutusta. Xenoneilla tällainen järjestelmä häiriintyy liian alhaisesta virrankulutksesta verrattuna halogeeneihin.
Saab 9-5 Aero MY01
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
ng900/9k:ssa ei tieto taida paljoa kulkea can väylää pitkin kun valvontaa hoitaa "valojenvalvontarele", joka ei ole rele, vaan vertaa molempien polttimoiden läpimenevää virtaa. Tämä samainen "valvontarele" löytyy myös can väyläisistä og9-3:sta, ja samat "fixit" pätee siihenkin ainakin saabien kohdalla.
Toimintaperiaatteena "releellä", että jos toinen ei pala, niin antaa nastaan 9(?) signaalin, joka menee sidille. Jos molemmat polttimot ovat hajonneet, ei sidi herjaa. (nimimerkillä kokemusta..!)
Xenonien toiseen Hx polttimon kantaan tuleva "anturi" on sen verran suuri kuorma (releen käämi?), että sidi herjaa virtaerosta polttimoiden välillä.
Vaihtoehtoja on 2. rakentaa toisellekkin Hx kannalle riittävän samanlainen vastus (H4:ssä vastukset?), jolloin "valvontarele" on sitä mieltä, että polttimot on kunnossa. Toinen vaihtoehto on katkaista yksi pieni folio releestä puukonkärjellä, jolloin "valojenvalvontarele" ei lähetä tietoa sidille.
AC
Asia harvinaisen selvä :D
Tarvinnee laittaa lisää xenoneita tilaukseen.
BMW 320dA Coupe LCI
saabracing
mistä noita lediparkkeja saa ???
ja oimiiko ne ilman herjauksia ?
bemareissa herjaa jotain...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eipä ole 9-3:ssa parkeille valvontaa, siis edessä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
FreeZ
Viesti Kirjoittaja FreeZ »
Mimmi kirjoitti:Helpompaa on puukottaa valonvalvontarelettä tai eristää sen pinni 9.
Kattelin tuota valvontarelettä, jos sillä siis tarkoitetaan relettä missä lukee LIGHT CONTROL. Pinniä numero 9 ei vain löytynyt. Muita numeroita kyllä oli. Mikä pinni pitää eristää kys. releestä jos nyt edes oikean releen löysin. :)
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Ei itelläkää ollu pinniä 9 enkä mitää folioita löytäny mut modasinpa silti. 8)
FreeZ
En muista kyllä. Mutta tälläisen kuvan löysin ketjusta aiempaa http://www.elisanet.fi/teemu.tammi/imag ... modded.jpg Eli tuolla ympyrän sisässä olevalle langalle puukkoa? Rele on täysin identtinen kun tuo kuvassa oleva.
Hook
Juuh. Tuo kapea poikki itse valitsemasta kohdasta.
Palautus kolvaamalla :mrgreen:
Hook
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Onko Lediparkin ja hehkulankaparkin kestoiässä paljon eroa?
AC
snuggles kirjoitti:Onko Lediparkin ja hehkulankaparkin kestoiässä paljon eroa?
On ja ei. Jotkut lediparkit kestää viikon, eli muutamia tunteja polttoa ja toiset kestää auton iän. Kaikista halvimmat ei välttämättä kuulu kestävimipien joukkoon.
BMW 320dA Coupe LCI
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Tuli modailtua tota relettä kuvaan merkitystä kohdasta ja johan loppui SID herjailu palaneista etuvaloista..
Mutta sivuvaikutuksena tuli sellanen, et kuskin valo alkoi "vilkkumaan" välillä palaa tosi kirkkaasti ja välillä tosi himmeesti ja tämä vaihtelu on todella vilkasta.. Onkos muilla ollu vastaavanlaista ongelmaa ja jos on ollu niin millähän sais korjattua? Vai menikö mulla vain kohtalaisen kallis rele vituiks..?
Niin ja kokeilin ehjällä releellä ja valot toimii normaalisti..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
