Nopeat kysymykset
RiikkaK
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Mulla on kyllä kuskin puolella ihan kokonaan ritilä, keskeltä ja oikialta puolelta puuttuu...Mut jos joltain löytyy, mulle viestiä! :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
RiikkaK
Onko 9-5 vanteet samalla jaolla ku 9-3? Saabpartsissa ois tarjouksessa aluvanteita... :oops: Mulla on selvästi tylsää, niin shoppailen... :lol:
Entäs vaikuttaako paljon jos laittaa 16" 15" sijaan ajettavuuteen, kulutukseen..? Mä joudun kuitenkin paljon hiekkateillä ajelemaan...
Nro 6180
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Juu sama jako on molemmissa. Joku muu voinee verrata 15" -> 16" eroja.. itelläni on ollu viimeset yli 10 vuotta 16" tai 17" vanteita vaan.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Sanoisin että enemmän vaikuttaa renkaan profiili ja leveys kun itse vanteen koko. Ja tietenkin renkaan kuvio. Mitä leveämpi rengas niin hiekkatie ajoominaisuudet huononee.
Hiekkatiellähän paras ois joku 175/60/15 tjsp. :D
(Jos rallia haluaa ajaa...)
9-3SS 1.8t Vector -08
RiikkaK
nugge kirjoitti:Sanoisin että enemmän vaikuttaa renkaan profiili ja leveys kun itse vanteen koko. Ja tietenkin renkaan kuvio. Mitä leveämpi rengas niin hiekkatie ajoominaisuudet huononee.
8O Apua, eihän mamman murulla rallia ajeta, saattaa vaikka joku kivi kimmota maalipintaan... :oops: :lol:
Ny siinnä on kyl 195 15" ja musta ihan hyvä ajettava...eiks toi 6,5x16" oo kuitenkin ihan "normi" eli mahtuu 185?195?
Nro 6180
nugge
205/55 R16 suosittelen 16 tuumaselle. Paristakin syystä, sopiva profiili, eniten käytetty koko joten edullinen.
RiikkaK
nugge kirjoitti:205/55 R16 suosittelen 16 tuumaselle. Paristakin syystä, sopiva profiili, eniten käytetty koko joten edullinen.
Juu ei kiitos... :roll: :lol:
Pitää fundeerata...On vaan niin tylsät noi orkkis 5-puolaset.. :(
Nro 6180
nugge
Melko pehmeä on kyl 205/55, jos sitä pelkäät että olis liian kova?
kuitenki 112,75mm profiilia.
Vert esim
195/65 126,75mm
195/60 117mm
195/55 107,25mm
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mitä mulla on kokemusta renkaista, niin pelkkä profiilsuhde tai renkaan korkeus ei kerro juuri mitään siitä miten jäykkä rengas on, mun nykyiset 205/55R16 ovat rungoltaan löysät, edelliset 2015/55R16 kumit olivat rungoiltaan huomattavasti jäykemmät, samoin faijan kolkissa olevat 205/55R16 kumit ovat paljon jämäkämmät kun mulla.
Kannattaa katsoa kuormaindeksiä profiilisuhteen lisäksi, yleistäen voi sanoa ett ämitä suuremman painon rengas sietää, sitä jäykempi se on.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Haluaisin kuunnella musiikkia älypuhelimen kautta allekirjoituksen mukaisessa autossa. Eli miten onnistuu: Android- älypuhelin->auton oma äänentoistojärjestelmä? Mitä maksaa ja kuka osaa tehdä?
Mulla on alpinen soitin jossa Bluetooth-valmius niin onnistuu kyllä, tosin windows-puhelin. Ja alpineen sai sovittimen jolla rattinapitkin toimii.
ysikolme
Nimenomaan auton orggissoitin tulisi säilyttää. Muistan nähneeni rakennelman, jossa penkinlämmitinpainikkeen viereen oli ujutettu kuulokejohto- liitäntä johon puhelimen sai liitettyä kuulokeliitännän kautta. Ja olisiko ollut niin, että CD:n kuuntelutilassa puhelin toisti musiikkia puhelimen kautta?
Oisko tää parempi http://www.saabaux.com/
ysikolme
Juuri tuo :D Kiitos linkistä. Hintaahan tuolla on.. Käytettyjä tarjolla?
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Potilaana allekirjoituksen T5 kolkki, johon tehty T7 mankkuvenamodi.
Konehuoneessa touhutessa tuli otettua sähköpiuhat irti mankkuvenasta ja koeajolle lähtiessä en muistanut kiinnittää takaisin, huomio kiinnittyi siinä vaiheessa vakiotehoihin, ahdot OBD-lukijalla maksimissaan sen 0,4bar. Eikun auto parkkiin ja sammuksiin, johdot kiinni samoin kuten irrotettaessa ja ajoon. Eipähän siitä huolimatta anna enempää painetta; 0,4bar edelleen, vaikka softassa pyynti 1,25bar asti isoilla vaihteilla.
Seuraavaksi konepelti auki ja hieman kaasua - mankkuvenan räpätystä ei kuulu, vaikka ennen kuului selvä räpätys. Muita muuttujia ei pitäisi tilanteessa olla. Ei vikakoodeja Torquella katsottuna ja auto toimii mainiosti, vain stage1 tehot uupuvat.
Onko siis todennäköistä, että mankkuvena on jumissa eikä suostu toimimaan, vai onnistuinko käräyttämään jotakin ohjainboksista?
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
