Nopeat kysymykset
jusa_71
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
hanki ktc:n tuplavasara pyssy niin luulis lähtevän
tosin tarvii hieman happea joten vähintään etusormen paksusta letkua kompuran ja pulttikoneen väliin ja 2hv timpurin kompuralla on turha koittaa. tankin oltava minimissään vähintään 50L jos mopompi kompura on kyseessä
napsauttaa 850 nm :)
# 4490
anttimonty
Viesti Kirjoittaja anttimonty »
No niin nyt kun pääsi Saabilla ajelemaan ekan kerran yli -15 asteen pakkasessa, niin etupäästä (ilmeisesti jousituksessa) kuului narinaa. Onko tämä narina normaalia, jousitus ei muutoin tuntuisi kuitenkaan olevan huonossa kunnossa? Onko tuo estettävissä muuten kuin osia vaihtamalla tai laittamalla stereoita kovemmalle? :D
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
On. Haulla löytyy useampiakin ketjuja aiheesta. Vakaajan puslat kovettuu pakkasella ja niistäpä se narina, häipyy kun lämpenee. "Ominaisuus". :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
anttimonty
Juu tuntuu olevan muossakin autoissa tuota puslien narinaa. No ei muuta kuin silikoni spray käteen ja suihkutteleen, jos sitten kesällä vaihtais puslat. Silikoni sprayta on muutenkin hyvä suihkutella silloin tällöin auton kumiosiin. Parantaa elinikää huomattavasti. Harmi vaan, kun silikoni haihtuu pois.
jmaatta
Se vaan ei kuulemma auta kuin hetkeksi eikä kuulemma auta puslien vaihtokaan kuin sen hetken.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
anttimonty
No on se toisaaltaan kiva, jos välillä joku muukin narisee kuin repsikka.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Joo niihin tarttis varmaan viritellä safematic ruikkimaan silikoniöljyä minutin välein. Kuulema huolellinen kuparitahnavoitelukaan ei kestä kovin pitkään kunnes parahdukset taas alkaa.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Miten lähtee irti kojelaudasta se etummainen osa?
Siis lähimpänä tuulilasia oleva suikale? Yritin jo, mutten saanut irti enkä viitsinyt väkisin repiä...jäi varmaankin joku kiinnike huomaamatta..
Saab 9-3 -00
#5685
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Onko NG900:n ajovalonpesurit identtiset OG-93:n omien kanssa?
#5824
93 B204
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
luultavasti joo,omassa ex ng900:ssa oli kolkin pesurit :D
#2285
paralogiX
jykä66 kirjoitti:luultavasti joo,omassa ex ng900:ssa oli kolkin pesurit :D
Joo, ei ollut EPC:tä käytössä enkä nopeasti löytänyt mitään vastausta netistä.
Kiitos tiedosta :D
#5824
93 B204
harr1
Viesti Kirjoittaja harr1 »
Saabbia olen etsiskellyt ja ensimmäinen tuli käytyä tänään koeajamassa.
Kyseessä oli tämä yksilö.
Koeajossa tuntu pirteeltä, eikä muutenkaan kolinoita pitänyt. Näytöstä puuttui pari pikseliä. Jonkinnäköinen huoltokirja löytyi myös.
Öljy "vuodon" löysin moottorista, ehkä kuva selventää. Myyjä tietysti sanoo, ettei öljyä vie ainakaan.
Ympyrän sisältä moottorin sivussa oli öljyä, näytti myös, että ihankuin siinä olisi jotain ollut kiinni "suojana". 4 pultin paikkaa oli myös siinä ympärillä. Mistä kyse?
Katsastus oli myös tuossa edessä ja sekin hieman mietityttää. Onko toi hinta järkevä jos tuo on kuitenkin vietävä Toukokuun loppuun mennessä katsastukseen?
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Itelläkin tulee tuosta merkkaamastasi ympyrästä pakosarjan suuntaan pientä öljyn tihkuntaa. Pitäisi varmaan kannenpultit kiristellä.
Pistä liike katsastamaan auto ennen ostoa?
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
näyttäis tulevan venttiilikopan välistä, luultavasti venttiilikopantiiviste menee vaihtoon, kiristäminen ei nuissa yleensä enää auta.
muutaman euron remontti.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
himppu kirjoitti:Itelläkin tulee tuosta merkkaamastasi ympyrästä pakosarjan suuntaan pientä öljyn tihkuntaa. Pitäisi varmaan kannenpultit kiristellä.
Vuotokohta on tulpattu virranjakajan reikä. Sanoisin että 9/10 saabista vuotaa tosta.
Jostain sai muistaakseni paremman tulpan toho koloon.
Kannenkiristys ei vaikuta koska ei kannenvälistä vuoda eikä se venttiilikotelontiivisteen vaihtokaan auta koska se ei siitä kohtaa vuoda.
9-3SS 1.8t Vector -08
