Nopeat kysymykset
erska
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja erska »
On sama jako og 9-5, ja toki myös ng 9-3 et:t ovat samoilla suunnilla, joten kaikki kyseiset 5*110orkkisvanteet käyvät hyvin og kolkkiin
Lähetetty minun GT-I9105P laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
jakkeri
Viesti Kirjoittaja jakkeri »
900 -97 turbo paskana, mikä olis helpoin kohtuuhintanen korvaavaks? marmorilla on melko suolanen hinta uudesta
Markku84
Viesti Kirjoittaja Markku84 »
Onko b206 moottorissa öljysuihkut männille? Muutenhan kaikki b204l tavarat sopii paikalle, eikös?
Opel Tigra (Saara) B204
OG 93 t5 stage jotain.
900 Talladega 2.0 T stage3.5 -97 EX
9000 turbo -86
#6290
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
jakkeri kirjoitti:900 -97 turbo paskana, mikä olis helpoin kohtuuhintanen korvaavaks? marmorilla on melko suolanen hinta uudesta
Katso myyntipalstaa. Itse sain vaihtokaupalla T25 keskiosan tonnariin.
Markku84 kirjoitti:Onko b206 moottorissa öljysuihkut männille? Muutenhan kaikki b204l tavarat sopii paikalle, eikös?
Ei ole öljysuuttimia b206'sessa
9-3SS 1.8t Vector -08
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Moro,
mulla olis hyllyssä säädettävä b-painesäädin, ja aattelin et sen vois jossain vaiheessa asennella. Mites se käytännössä menee, mihin kohtaan se laitetaan, mitä tehdään alkuperäiselle säätimelle? Pitääkö mun tehdä softalle jotain sen jälkeen?
Markku84
Time to service..SID pyytää viemään huoltoon. Kuinka saan kuitattua huollon tehdyksi?
ng 900 -97 turpo
9000 turbo -86
#6290
Markku84
saabi90 kirjoitti:Moro,
Bensakiskon paluupuolelle. Vanha säädin pitää poistaa.
Onko siitä mitään hyötyä jos vanha toimii? En tiedä.
9000 turbo -86
#6290
nugge
Markku84 kirjoitti:Time to service..SID pyytää viemään huoltoon. Kuinka saan kuitattua huollon tehdyksi?
ng 900 -97 turpo
CLR kerran, CLR Pohjas jonku 8 Sekuntia kunnes näyttöön tulee "SERVICE"
nugge
Markku84 kirjoitti: Bensakiskon paluupuolelle. Vanha säädin pitää poistaa.
Sit otetaan kans huomioon se että pitää softaa säätää että saadaan sitä jotain hyötyä (mikä on marginaalinen muutenki). Isommat suuttimet näihin vessoihin on se oikea tie.
Tumppi_13
Viesti Kirjoittaja Tumppi_13 »
Varmaan löytyis vastaus muualtakin jos osais käyttää tätä....
Eli mistä saa ton 3bar mapin... Ja osa numerohan oli?
Ng900s
Kiitti hei!!
Ng900sRe85 stage jotai... SS 9-3 vector.
like_a_glove
Markku84 kirjoitti:
miksi vanha tasaaja pitäisi poistaa?
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Mitä ne on nimeltään nuo siniset konehuoneella kulkevat kovaa muovia olevat putket.. PRKL 1 meni poikki koneen kanssa nujutessa.. siis OG-93:Ssa
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Ei siellä mielestäni tehtaan asussa mitään sinisiä putkia ole. Kaikki pitäisi olla mustaa. Kerro tarkemmat koordinaatit, niin apua varmaan löytyy.
piva
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... fc0a8d9622
Noita haeskelin ja löysinkin. No mites nyt kun tätä saman näköistä putkea kulkee useampi tuolla patahuoneella niin onko ne kaikki "samoja" kunhan vaan putkessa on mukana tuo venttiili mutikka.?
Tuo on alipaineletku, ja se takaiskuventtiili siinä on tarpeellinen. Liittyy moottorin huohotukseen, joka muutenkin näissä on koneen heikko puoli.
Samaa alipaineletkua menee koneen vasemmalla puolella (ratin takaa katsottuna) bypass-venttiililtä bypassin ohjausventtiilille (tulipellissä) ja siitä venttiilistä lähtee lisäksi pari vetoa samaa letkua, toinen kaasuläpälle ja toinen imusarjalle.
Letkua löytyy mistä tahansa autotarvikeliikkeestä, 2-3 metriä riittää kaikkien noiden uusintaan. Nyt en muista ulkoa mikä letkun sisähalkaisija on oikea, mutta mittaamallahan se selviää. Jos se takaiskuventtiili meni rikki, niin uuden saa merkkiliikkeestä tai vaikka tuon laittamasi linkin takaa.
