Takaoven ikkunan asentaminen??
Bazzet
Viesti Kirjoittaja Bazzet »
Moj.. paukahti takasivuikkuna rikki, 5 ovinen 2001 9-3.. onko kellään kokemusta vaihtamisesta itse?? Onko ihan mahoton homma?? Olisi huippuu jos jollakulla olisi mahdollista vähän ohjeistaa toimintaa...=D Ja tietenkin jos jollain sattuisi lymyilemään kyseinen akkuna jossain niin saa tarjota...
jusa_71
Re: Takaoven ikkunan asentaminen??
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kumpiko ikkuna ?
pieni kolmion mallinen vaiko oven?
# 4490
owe
Viesti Kirjoittaja owe »
ei ole paha homma, ovessa muutama ruuvi hieman piilossa mutta löytyy kun aikansa ettii. pari ruuvia ihan oven alla, yksi kahvassa ja yksi oven avausrivassa. lasinnostimet mennyt joskus, niin joutunut availemaan
Bazzet
Nonii.. nyt olisi ikkuna hankittu ja ovi purettu ikkunan alaosan tiivisteitä myöden..mutta ei tahdo akkuna taittua paikalleen...mahtaakohan kellään olla kokemusta että täytyykö tuö ikkunan reunoilla menevä tiiviste joka ohjaa ikkunaa irrottaa ja jos/kun täytyy miten sen ikinä saa paikalleen kun ikkuna on kiskossaan.. (ikkuna tulee siis kiinni kiskoon joka on oven alaosassa)=( jos jollain sattuisi kokemusta olemaan vaihdosta =)
Bazzet
Paikallaan on!!! Hiukan vaatii hienosäätöä mutta menihän se sinne =D
