vikakoodien lukulaite
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Onnistuuko mitenkään omin neuvoin Saabin vikakoodien luku ODB portin / jonkun ohjelman / tietsikan avulla? Mikäli onnistuu mitä vehkeitä pitää hommata ja mistä...kiitos?
potkuhousu
No se Scantool on laite jolla voi lukea olemassa olevia vikakoodeja ja kuitat ne pois. Vikakoodi muistia eli niitä joita on tullut ajan mittaan se ei lue ainoastaan akuutit.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Kokemuksella voin sanoa että ei lue vielä saabin kaikkia koodeja kuten tärkeää P0500 oikean pyörän ABS anturi. Mutta softaan pitäisi tulla loppu kesästä muutoksia. Kokeile haku SCANTOOL niin ymmärrät koko jutusta vähän enemmän. :cry:
9-3.1972
9-3Tid
Kits, nyt ymmärrän jotain, mutta silti hyvin vähän! :D
Ihme lafka, kun ei ole edes puhelinnumeroa mistä kysyä ko. laitteesta.
Pitänee laittaa spostia...mitenkähän ko. vehje taltio esim. koodin "Ilmamäärämittari vajavainen"...meinaan vaan, kun CE valo vaan vilkahtaa, mutta ei jää palamaan siitähän jää lokiin tieto, jonka saa ainakin Techillä luettua?
se93tbo
Softator Oy on firma joka myy kyseistä laitetta suomessa.
http://www.omega.fi/
9-3.1972
vhakala
Viesti Kirjoittaja vhakala »
Onko tietoa, milloin Saab on aloittanut varustamaan suomessa myydyt autot OBD2 väylällä?
Jenkeissähän tuo tuli pakolliseksi vuonna -96, mutta euroopassa vasta 2000.
vhakala
Se on sama onko virallisesti vai epävirallisesti. Ainut joka merkkaa on se, että onko se vai eikö se ole. :-P
Mikäli omassa 900 -96 kulkupelissä kyseinen portti on, niin vois lähtee kokeilemaan osaisinko kytkiksen perusteella lähteä rakentamaan omaa OBD2 -> RS-232 adapteria.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kannattaa ihan katsoa sinne kuskin säärien yläpuolella olevaan muoviin, josko se siinä olisi. On ihan näkyvillä jos on paikallaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
se93tbo
Sain tuossa juuri mailia scantoolilta.
Yritettiin tuossa kesällä lukea NG900SET -95:n ABS vikakoodia, mutta ei onnistuttu. Olen ollut yhteydessä maahantuojaan joka kävi kesällä jenkeissä selvittämässä kaikennäköisiä asioita ja selvisi viimeviikolla tulleesta emailista se että SCANTOOL:in BOXI EI YKSINKERTAISESTI PYSTY LUKEMAAN KAIKKIA SAABIN VIKAKOODEJA (mitä se sitten tarkoittaa 97% tai jotain jäi hämärän peittoon tuokin mitä koodeja se ei lue).
Olen kyllä ilmoittanut pettymykseni jo osin, mutta katsotaan nyt mitä se uus softa tuo tullessaan, mutta en usko että mitään dramaattista.
Anturit se boxi kyllä lukee niiltä osin kun softa on valmis, tosin päivitysnopeus on huono tai toisin sanoen pas**.
Eikä se piiri ELM323 parempaan yksinkertaisesti pysty.
Viggeä lainatakseni "taisivat paskan myydä".
Boxin ominaisuuksia mainostetaan sitten rankasti yli sen mitä siltä odotin.
9-3.1972
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Myös mun autossa näyttäisi em. portti olevan vaikka on vuosi mallia 94...vai edelsikö OBD-porttia joku muu "portti"...olen käynyt jopa luetuttamassa vikakoodit kun "check engine" valo paloi, joten ei se pelkkä koristus ainakaan oo :wink:
-9-3 -99 2.0 lpt
-2. polven saabisti-
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Niitä OBD-portteja on kahta mallia, OBD ja OBDII, mikä nyttemmin on pakollinen uusissa autoissa.
BMW 320dA Coupe LCI
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Se että ns. OBD portti löytyy ei automaattisesti tarkoita sitä että auto on yhteensopiva OBD lukulaitteiden kansssa. Jossain vaiheessa yleisön keskuudessa on J1962M liitintä alettu käyttämään OBD:n toimivuuden mittarina ja näinhän ei tietysti ole.
Ko. liittimen piuhoitus kertoo myös jotain. Lisää voi käydä lukemassa
http://www.scantool.net/support/?_a=kno ... tails&_i=3
Vanhin auto mitä itse olen kokeillut on TS:n NG900 ja siinä toimi moitteettomasti.
#1730
500whp.net member
Frostgrey
Niin onkos tuota ketään koittanut 9-5:ssa. On ruvennut itseäkin kiinnostamaan Ja Softator Oy sijaitsee vielä tuossa vajaa 30km päässä!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
se93tbo
Tässä osa Softator oy:n edustajan kanssa käytyä mailia, heidän omasta softasta on kyse eli "scantool108 win versiosta" jonka kanssa on ollut ongelmia lukea saabin vikakoodeja Esim. ABS-vikakoodia ja ehkä muitakin.
Laite ja kone kaatui tuolla Digimoton softalla juuri tuossa 4000 kohdalla, siitä tuossa jutussa on kyse.
Vigge tietää kyllä miten :?
Suluissa tuo lainaus mailista:
( Onneksi tuotteeseen saa kyllä muitakin ohjelmia kuten heidän sivuillaan on linkit
http://www.scantool.net/software/scanto ... ndex.shtml
Siitä laitteen sekoamisesta yli 4000rpm:n jälkeen hän olisi kiinnostunut näkemään mitä hyperterminal vastaa noihin 0100, 011C ja 0101 viesteihin jotta
voisivat kenties korjata vian.
Ohjeita HyperTerminalin käyttöön on tuolla Scantoolin Supportissa kohdassa Testing the Communication link
http://www.scantool.net/support/index.p ... 456baf73c5 )
Jos onnistutte selvittämään tuon niin, tekstiä topiciin :!:
9-3.1972
Frostgrey
Itse kävin tänään hakemassa tuon Scantoolin vehkeen sain tuon "check engine" valon sammumaan, mutta nuo ABS:ien vikakoodeihin ei päässyt käsiksi, eli pääseekö jollain ohjelmalla myös noita lukemaan?
