Ruosteen poisto ja maalaus?
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Muutamia ruostekohtia hioin tuossa päivällä pois.
Onko kohdat pakko kitata, ennen pohjamaalausta?
Entä onko vinkkejä miten tuollaiset "euron" kokoiset kohdat olisi paras maalata spraymaalilla, jotta jälki erottuisi mahdollisimman vähän?
Saab 9-3 2.0 SE vm-99
SS
Re: Ruosteen poisto ja maalaus?
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei ole pakko kitata, mutta jos pinta ei ole sileä, kannattaa se siloitella kitillä. Kaikki ruosteet tietty on ensin saatava pois. Spraylla jos haluaa pieniä kohtia paikata, kannattaa maalattavan kohdan ympärillä pitää jotain maskia hieman kauempana pinnasta. Tällöin ei jää terävää rajaa. Jos raja tästä huolimatta näkyy, sen voi siloitella hiomatahnalla tai hiovalla vahalla (sitten kun maali on tarpeeksi kuivaa).
Vinkki: Maalarinteipillä saa hyvän sumurajauksen tehtyä kun painaa vain teipin reunan kiinni maalipintaan ja taittaa teipin kaksinkerroin (teippipinta ulospäin) niin, että toinen reuna teipistä jää irti maalipinnasta varsinaiseksi maskiksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
