Saab 900se vm94 ei lähde enään käyntiin
petroljames
Viesti Kirjoittaja petroljames »
Terve.
Ajelin normaalisti 80km/h ja moottorinhäiriövalo syttyi. Käännyin taajamaan
vaihdoin kolmoselle jonka jälkeen heti kakkoselle kun auto tuntu hyytyvän lisää ja niin tekikin. Pääsin vajaa 200 metriä kotipihaani ajettuani ykkösellä ja varottuani etten paina vahingossakaan lisää kaasua. Pihalla auto kävi tyhjkäyntiä normaalisti, mutta kaasusta hyytyi. Sammutin auton ja enää ei tee muuta kuin lupaa, mut ei lähde käyntiin.
Kertokaan mulle fiksummat et missä vika??
Bensapumppu vaihdettu n. 500km sitten et ei sen vian siinä pitäis enä olla, ja sillon kun se meni, niin oireetkin oli aivan toiset-vähän niin kuin "laaki ja vainaa"..
Kiitos etukteen!
j0ne
Re: Saab 900se vm94 ei lähde enään käyntiin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onhan bensapumpun vaihdossa käytetty varmasti kunnolla bensaa kestävää letkua ettei se nyt ole jo hapertunut ja irronnut? Otappa tukista letku irti ja katso tuleeko kunnolla bensaa kun starttaa.
petroljames
kyl ne putket siellä pysyy, kun siel on pienet klemmarit..
Se Check engine valo sytty ja niin sopivasti ja sillon kun pumppu tilttas niin ei syttynyt..
Tuli mieleen et jos kampuran asentotunnistin sökönä niin syttyykö valo sillon?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
petroljames kirjoitti:kyl ne putket siellä pysyy, kun siel on pienet klemmarit..
Klemmarit eivät tee bensaa ulkopuoleltakin kestämättömästä letkusta bensaa ulkopuoleltakin kestäväksi. Siitä oli kyse.
Eli tilanne voi olla myös se, että ne klemmarit on ja pysyy liittimissä kiinni, mutta letkusta ei ole kuin jäänteitä jäljellä.
petroljames
No nyt sen verran päivitystä tilanteeseen että kun oli yön yli akun kengät irti niin ja kone kylmä niin pelas taas auto moitteetta noin 50km, jonka jälkeen taas sama laulu.. Check engine ja ei siedä kaasua kunnes sammuu eikä lähde käyntiin. Siis kun kone lämmin ei vehe pelaa, mikä vikana?? Ideoita..
j0ne
Joo kyllä se alkaa kampuran asentoanturilta vaikuttaa...
