check engine, kuusi väläystä.
stage4
Viesti Kirjoittaja stage4 »
Joo eli eilisen ajelun saldo. Räjähätänyt jäähdyttimen letku. Tai siis se joka lähtee kannesta lämppärin kennolle. No sen kun sai korjattua ja lähdettyä liikenteeseen niin check engine-valo syttyi palamaan. Auton ku sammuttaa ja laittaa virrat takasin päälle niin vilkuttaa kuusi kertaa valoa ja jää sitten hetkeksi palamaan ja sama homma uudestaan.
Eli ilmeisesti huutaa lambda-anturia.
Auto liikkuu ja toimii ihan normaalisti. Käy tasaisesti tyhjäkäyntiä, liikkuu ja kiihtyy normaalisti ja ahdotkin nousevat normaalisti...
Eikö jos tuo lambda-anturi menee niin ahdot pitäisi pudota peruspaineille ja muutenkin tuntua tukkoiselta?
mitenhän tuon anturin saisi mitattua?
Onkohan jollakin ollut samallaista ongelmaa? Mitä tälle kannattaa nyt tehä vai pitäskö tuo jo laittaa vaihtoon ku alkaa olemaan joka päivä jokin uusi vika...
Käytin akunnapaa irti ja sillä ei ollu mitään merkitystä samoin jos otti lambda-anturin piuhan irti niin ei mitään merkitystä käy niin kuin aina ennenkin. Putsasin liitoksia jäähdytinnesteestä jne...
