900 vm94 ja aut. ilmastointi/puhallin.
eli onko puhaltimen moottori paskana vai jokin säädin kun puhaltaa max teholla tosi hiljaa ja vinkuu. just kädellä huomaa kun jaksaa hönkästä..
vikakoodeja ei ollut.
bmw e46 alias proteesi
Re: 900 vm94 ja aut. ilmastointi/puhallin.
Siis toimiiko tuuletin muilla nopeuksilla normaalisti? Joko Puhaltimen hiilet lopussa tai tehonsäädin rikki.anaconda kirjoitti:eli onko puhaltimen moottori paskana vai jokin säädin kun puhaltaa max teholla tosi hiljaa ja vinkuu. just kädellä huomaa kun jaksaa hönkästä..vikakoodeja ei ollut.
Ei kun siis vaan max teholla jaksaa vähän hönkästä. onkos toi puhaltimen vaihto kuinka mielenkiintonen operaatio?LPT kirjoitti:Siis toimiiko tuuletin muilla nopeuksilla normaalisti? Joko Puhaltimen hiilet lopussa tai tehonsäädin rikki.anaconda kirjoitti:eli onko puhaltimen moottori paskana vai jokin säädin kun puhaltaa max teholla tosi hiljaa ja vinkuu. just kädellä huomaa kun jaksaa hönkästä..vikakoodeja ei ollut.
Itse olen tehnyt kyseisen operaation og 9-3:seen ja varmaan sama idea myös ng 900:ssa.
- Irrota pyyhkimien varret (saataa olla tiukassa).
- Poista peitekansi pyyhinlaitteen yläpuolelta.
- Poista vesisuojus (käytä järkeä, elä voimaa)
- Irroita pyyhinlaite.
- Poista matkustamon ilmansuodatin (vaihda samalla jos et ole vaihtanut aikoihin).
- Irroita ilmasuodattimen kehys.
- Irroita peitekansi tuulettimen päältä.
- Irroita puhallin.
- Vaihda/korjaa puhallin ja kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
Noin tunnin työ jos vasara pysyy kädessä ja kerkeät vielä juomaan kahvit/kaljat välissä.
- Irroita puhallin.
