ng 900 sirittävä ääni, kytkin(?)
Ääni on melkein samankaltainen kuin moniurahihna luistaisi! mutta se loppuu heti kun hipaiseekin kytkinpoljinta! menee pari sekuntia, ja ääni tulee taas takaisin? joten onko jotain vakavaa remppaa tiedossa, vai vain säätöä? kytkin ei luista.
Saab NG900 96' 2.0t
Re: ng 900 sirittävä ääni, kytkin(?)
saattaapi olla painelaakeri
# 4490
Mutta eikö sen pitäisi olla toisinpäin, eli ääni tulisi kun kytkintä painaa? vai olenko käsittänyt väärinjusa_71 kirjoitti:saattaapi olla painelaakeri
Saab NG900 96' 2.0t
uskaltaako autolla ajaa? Kytkin toimii ja ei luista, mutta kun auto on vaikka paikallaan tyhjäkäynnillä äänen kyllä kuulee tosi hyvin, mutta kun kytkimen painaa pohjaan niin ääni loppuu
Saab NG900 96' 2.0t
itselläni kytkin piti ääntä rikki mennessä jos ei painanut, mutta paheni kun painoi alas. Ja painelaakeri oli mennyttä silloin. Ei omanikaan luistanut, mutta ääni oli varsinkin painaessa hyvin hyvin kauhea. Sinulla taas ääni katoaa painaessa..ehkei painelaakeri kuitenkaan..
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Niin.. onko paha homma irroittaa tämmöisestä 95 vuoden 2.0t ng 900:satkusta laatikko?suopitar kirjoitti:itselläni kytkin piti ääntä rikki mennessä jos ei painanut, mutta paheni kun painoi alas. Ja painelaakeri oli mennyttä silloin. Ei omanikaan luistanut, mutta ääni oli varsinkin painaessa hyvin hyvin kauhea. Sinulla taas ääni katoaa painaessa..ehkei painelaakeri kuitenkaan..
EDIT: olisko sieltä voinut mennä jotain pahempaakin? mistä näihin saa kytkinsarjoja, vaikka vähän parempaa mitä orkkis !
Saab NG900 96' 2.0t
on se niin paha, ettei nainen sitä yksin ala tekemään, vein merkkiliikkeeseen kun ei kukaan ystävä ollut valmis tulemaan auttamaan hommassa ja ääni paheni.. Merkkiliikkeessäkin vastaanottaja tokaisi vain "Anna miesten kuunnella mikä siellä on" kun sanoin että painelaakeri siellä ainakin äänteleeJanne_ kirjoitti: Niin.. onko paha homma irroittaa tämmöisestä 95 vuoden 2.0t ng 900:satkusta laatikko?
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Pakko kai se on otettava auki ja katsoa mikä siellä mättää
ja lisäyksenä vielä että kytkinpoljin aika jähmeä, ja palautuu pienellä viiveellä?
Saab NG900 96' 2.0t
hmm, onhan kytkinvaijeri kunnossa? Aikasemmassa ng satkussa nimittäin kytkintä painaessa ensin oli ääni, sitten ei kunnolla palauttanut ja iso NAPS ja vaijeri meni poikki..Janne_ kirjoitti:Pakko kai se on otettava auki ja katsoa mikä siellä mättääja lisäyksenä vielä että kytkinpoljin aika jähmeä, ja palautuu pienellä viiveellä?
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
ahaa ! tässä ei siis ole nesteellä toimivaa kytkintä vaan mekaanisesti vaijerilla ? pitääpä tsekata huomenna miten se vaijeri liikkuu !suopitar kirjoitti:hmm, onhan kytkinvaijeri kunnossa? Aikasemmassa ng satkussa nimittäin kytkintä painaessa ensin oli ääni, sitten ei kunnolla palauttanut ja iso NAPS ja vaijeri meni poikki..Janne_ kirjoitti:Pakko kai se on otettava auki ja katsoa mikä siellä mättääja lisäyksenä vielä että kytkinpoljin aika jähmeä, ja palautuu pienellä viiveellä?
Saab NG900 96' 2.0t
ei kummassakaan omassani ässäläisessä ole ollut neste kytkintä, tsekkaa huomenna miltä näyttää siun baasosessaJanne_ kirjoitti:ahaa ! tässä ei siis ole nesteellä toimivaa kytkintä vaan mekaanisesti vaijerilla ? pitääpä tsekata huomenna miten se vaijeri liikkuu !suopitar kirjoitti:hmm, onhan kytkinvaijeri kunnossa? Aikasemmassa ng satkussa nimittäin kytkintä painaessa ensin oli ääni, sitten ei kunnolla palauttanut ja iso NAPS ja vaijeri meni poikki..Janne_ kirjoitti:Pakko kai se on otettava auki ja katsoa mikä siellä mättääja lisäyksenä vielä että kytkinpoljin aika jähmeä, ja palautuu pienellä viiveellä?
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
On tai sitten ei.Janne_ kirjoitti:ahaa ! tässä ei siis ole nesteellä toimivaa kytkintä vaan mekaanisesti vaijerilla ? pitääpä tsekata huomenna miten se vaijeri liikkuu !suopitar kirjoitti:hmm, onhan kytkinvaijeri kunnossa? Aikasemmassa ng satkussa nimittäin kytkintä painaessa ensin oli ääni, sitten ei kunnolla palauttanut ja iso NAPS ja vaijeri meni poikki..Janne_ kirjoitti:Pakko kai se on otettava auki ja katsoa mikä siellä mättääja lisäyksenä vielä että kytkinpoljin aika jähmeä, ja palautuu pienellä viiveellä?
Omaani on aikanaan vaihdettu nestekytkin ilmeisesti särki menneen sensonicin tilalle. Oisko -97 tullut nestekytkin "vakiona"?
Eli kummin päin se nyt on jos on painelaakeri vika?
Ääni tulee kun painaa kytkintä vai ääni lähtee pois kun painaa kytkintä ?
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_ kirjoitti:Eli kummin päin se nyt on jos on painelaakeri vika?
Tulee/pahenee kun painaa.
Rene-Rane kirjoitti:Janne_ kirjoitti:Eli kummin päin se nyt on jos on painelaakeri vika?
Saab NG900 96' 2.0t
