9-3 täys-ja matalapaine turbo kysymys.
sisse
Viesti Kirjoittaja sisse »
Päiviä. Tuli mieleen foorumia selailtua, että minkälaisia ovat suurimmat erot kyseisissä vehkeissä? (185hv)vs(154hv).
Ja myös, että saako tuohon 185hv:n versioon ajettua sisään samat viriohjelmat kuin muihinkin 9-3 turbo saabeihin ilman erikoisia muutoksia? (stage1 jne.)
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
KAPU2
Re: 9-3 täys-ja matalapaine turbo kysymys.
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
2. saa
sisse
Kysytääs sitten vielä näin: Onko ennen vuotta 1999 valmistetuissa 9-3:sissa T5 ja 2000-->T7?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei välttämättä; motronic huolehtii vapaasti pissaavista ja kiisselikoneissa on vielä omansa.
Asiallisemmin vastattuna kaikki 99 vuosimallin bensaturbot on T5:sia, joitakin 2000 vuosimallin autoja on ensirekisteröity 99 puolella ja sekoittaa pakkaa. Mutta myös 2000 puolelta ensirekisteröityjä kolkkeja löytyy T5:na. Kurkistus konepellin alle kertoo tilanteen, varmiten ilmamassamittarista voi päätellä.
Tehojen optimointimielessä T5 on kestävämpi ja huolettomampi kuin T7.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Minkäs väriset nää DI kasetit olla T7 ja T5
Tässä uudemmassa hankinnassa kaikki viittaisivat päällisin puolin T7 mutta DI kasetti punainen.. Katsotaan tarkemmin kun aikaa löytyy..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
T5 punainen.
T7 musta.
patu
Konehuoneeseen kun kurkkaa löytyy punainen DI kasetti, mankkuvena, auto 00-vm. ilmamassamittaria ei ole putsarin kyljessä PITÄISI OLLA matalapaine.. Onkohan edellisen aikana lyöty väärä kasetti tai sekasikiö?
Viimeksi muokannut patu, Ma Elo 23, 2010 12:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Azanovix
Ei pitäisi toimia väärällä kasetilla.
Oisko siitä tehty täyspaine lisäämällä tarvittavat hilppeet?
Vastaus voi löytyä kaivamalla ecu ulos ja tutkimalla merkintöjä tai viimeistään tutkimalla karttoja.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Azanovix kirjoitti:Ei pitäisi toimia väärällä kasetilla.
Toimii myös "väärällä" kasetilla. Ajellut kesän mustalla kasetilla T5:ssa. 2000km kesälomareissukin tuli heitettyä tuolla paketilla. Ja punaista kokeiltu myös T7 autossa, toimii sekin tosin sillä en ajanut kuin 500km kokeilun vuoksi.
V-M
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tosta DI-Kasetista sen verran et eiks se menny suurinpirtein näin.
Mustaa voi käyttää T5ssa ja T7ssa (T7 kasettihan se on)
Punasta voi käyttää T5ssa ja T7ssa mutta ei suositella T7aan koska punaisesta puuttu joku nakutusttunnistin.
9-3SS 1.8t Vector -08
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
En tiedä onko tätä mainittu täällä jo ennestään (luulisin), mutta mainitaan se nyt vielä:
-älä käännä DI-kasettia ylösalaisin kun vaihdat tulpat.
-Älä myöskään syötä siihen virtaa ilman, että tulpat ovat kiinni DI:ssä.
-Älä missään nimessä syötä siihen virtaa jos se on ylös alaisin, alasvalunut öljy saattaa vaurioittaa käämityksen ja pilata DI:n.
-Jos se on ollut ylösalaisin kun vaihdoit tulpat ja ruuvaat sen kiinni, pidä pitempi kahvitauko jotta transformaattori öljy kerkiää valua sinne missä sen kuuluukin olla ennen kuin starttaat.
core2
Ja jos joku sattuu löytämään punaisen DI:n joka on kummaltakin pitkältä sivulta
osittain maalattu siniseksi ja usein vielä pala lohkaistu pois.
Tai mustan DI:n joka on maalattu samalla lailla, mutta vihreäksi.
Älkää asentako niitä autoonne ne ovat korjaamoiden testikasetteja eikä niitä ole tarkoitettu ajettavaksi muualla kuin testeissä, ne voivat myös vaurioittaa moottoria ellei TECH ole kiinnitettynä.
EDIT: Tämä siksi, että näitä on monta varastettu pohjoismaissa.
nugge
Mimmi kirjoitti:
nugge kirjoitti:Tosta DI-Kasetista sen verran et eiks se menny suurinpirtein näin.
Ei alkuunkaan.
Mm Saab kieltää väärän kasetin käytön.
Musta kasetti on VAIN T7 ja punainen on VAIN T5.
Erona on mm liipaisusysteemi, nakutustunnistus...
Mutta muistan aivan varmasti lukeneeni aiheita missä T5sissa on käytetty T7 kasettia ongelmitta.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
nugge kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Ei alkuunkaan.
Näitä autoja on liikenteessä jo pelkästään Suomessa jonkinlainen määrä.
nugge
Mimmi kirjoitti:
nugge kirjoitti:Mutta muistan aivan varmasti lukeneeni aiheita missä T5sissa on käytetty T7 kasettia ongelmitta.
Muistikuva ja viralliset ohjeet ovat kaksi (2) eri asiaa.
On on.
Mutta tarkoitan siis että Musta T7an kasetti toimii T5 koneessa.
En suosittele sitä mutta se toimii anyways.
