Puhallus tuulilasille, ei toimi?
onse9-5
Viesti Kirjoittaja onse9-5 »
Empä äkkiä löytänyt haulla, joten tehdääs uusi.
Elikkäs ihan karvalakki säädöillä oleva 9-3, ei puhalla tuulilasille, minkään laista ilmaa, jaloille puhaltaa kokoajan.
Missä vika yleensä, kuinka paljon purkamista?
Kiittää/kumartaa jo etukäteen :mrgreen:
Kaikki Saabit on myyty
(Ka) Ford kuga 2,5 hybrid -20
#3052
saabser
Re: Puhallus tuulilasille, ei toimi?
Viesti Kirjoittaja saabser »
Mulla ei puhalla tuulilasille myöskään tuo ng900. Muualle ihan hyvin. Torek autoon soittelin itseasiassa tänään ja pitkän stoorin päätteeksi uskoivat että läpät on jumissa.
900R Weinmann
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
onse9-5 kirjoitti:Elikkäs ihan karvalakki säädöillä oleva 9-3, ei puhalla tuulilasille, minkään laista ilmaa, jaloille puhaltaa kokoajan.
Onko suuntauksen säätönappi löysä pyöritellä? vai tuntuuko, että jotain muutakin tapahtuu kuin nappi pyörii?
Veikkaisin säätönupin takaa lähtevän akselin olevan poikki tai pois paikaltaan.
Itse asiassa noin tunti sitten katkesi omasta tuo akseli. Suoritin joka syksyisen lämmönsäätövaijerin öljyämisen lämpöjen päälle saamiseksi. Paikalleen laittaessa tuo ryökäleen akseli katkesi. Tässä se on pöydällä ja varaosanumero on, 4364279 pitää huomenna kysellä mitä tuo maksaa.
Tuon akselin saa esille kun vetää säätönupit irti-->irrottaa kehyksen-->irottaa valkean pohjaosan. Tuo säädiyksikkö lähtee kyllä kokonaisenakin irti mutta jos edestä päin purkaa niin osissa on helpompi. Itse otin apparin jalkatilasta keskikonsolin muovin pois kun tarkoitus oli öljytä säätövaijeri. Sitä kautta on helppo tönäistä säädinyksikkö kokonaisena pois.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
onse9-5
Eipä toi hirveän väliälta tunnu, mutta aloitetaan tutkitaan tuolta...
#3052
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Sen väliakselin katkeamisen/nuppien rikkoontumisen syy on jumittavassa säätömekanismissa. Siihen pitäis löytyä korjaus-sarja (merkki)varaosatiskiltä. Nettiä tonkimalla tais löytyä oikein huoltotiedote aiheesta ( ongelmia oli 99-00 mallisten kanssa)
93SC TTiD
Pirttta
Jäykkä ilmanjako 9-3 /väliakseli? vm.99
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Onko kukaan kokeillut, saako tuommoisen jäykän ilmanjaon elvytetty, wississä puhutaan rasvauksesta silikonirasvalla?
Onkohan koteloa muutettu 98-00 jälkeen?
Sain rikottua yhden väliakselin, kun sitä yritin putsailla ja avittaa kojetaulun putkien aukoista, kun purin siihen asti.
Kävin hakemassa uuden väliakselin marmoritiskiltä, niin sillä kaveri meinasi, että niitä on viritetty, jollakin ruuvivirityksellä myös, mutta kuulemma ei oikein auta, koska kotela tai rumpu muuttaa ijän mukana muotoa.
Tuntuu naappaavan siinä kohdassa kovasti kiinni, kun pitäisi saada kojetaulun päistä puhallus aikaiseksi, ei kestä tuo muovinen väliakseli siihen vääntämistä.
Sportti kirjoitti:
Sportti kirjoitti:Sen väliakselin katkeamisen/nuppien rikkoontumisen syy on jumittavassa säätömekanismissa. Siihen pitäis löytyä korjaus-sarja (merkki)varaosatiskiltä. Nettiä tonkimalla tais löytyä oikein huoltotiedote aiheesta ( ongelmia oli 99-00 mallisten kanssa)
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
zepeteus
Re: Jäykkä ilmanjako 9-3 /väliakseli? vm.99
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
Pirttta kirjoitti:Onko kukaan kokeillut, saako tuommoisen jäykän ilmanjaon elvytetty, wississä puhutaan rasvauksesta silikonirasvalla?
On kokeiltu useillakin erilaisilla rasvoilla, saattaa auttaa hetken mutta ei luultavasti toimi pitemmän päälle. Jokin jälkimarkkinoiden huolto-ohje löytyi kevennysruuvipatenteillekin mutta omassa ei auttanut sekään.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=123994
Tuo Vesan mainitsema rummun vaihto taitaa olla ainoa kunnollinen ratkaisu ongelmaan. Joku muu tietää ehkä kertoa tarkemmin, mutta ilmeisesti värkin rakenteeseen ja/tai käytettyihin materiaaleihin on tullut jotain parannusta vuosituhannen taitteen jälkeen?
Tai sitten uudemmissa ei ole vielä tunnit täynnä... 8O
