Radiokanavat hukassa
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
Elikkäs ongelmana on että ei löydä mitään kanavia tai muutakaan. Soittimena on Pioneer. Alkuperäinen sähköantenni on katki, joten kokeilin sitten tuolla toisella antennilla mikä autossa on kiinni, vissiin ollut joskus autopuhelin käytössä? kokeilin vaihtaa siihen sen pään tuollaiseen: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=443 , mikä tulee radion taakse mutta ei siltikään löytänyt mitään kanavia.. missä on vika? vanhalla grundigin soittimella löysi pari kanavaa, juurikin tuolla alkuperäisellä sähköantennilla, mutta voiko vika olla että tuo toinen antenni ei sovellu radiokäyttöön?
-Janne-
Saab NG900 96' 2.0t
Re: Radiokanavat hukassa
pelkällä piuhallakin saa kanavat kuulumaan ellei asu ihan peräkorvessa..ja juu ei nmt/gsm antennissa oikein satu taajuudet ......
laita sähköantennin tilalle normi piiska...
Janne_
nalleolut kirjoitti:pelkällä piuhallakin saa kanavat kuulumaan ellei asu ihan peräkorvessa..ja juu ei nmt/gsm antennissa oikein satu taajuudet ......
Jahas, kiitoksia nopeasta vastauksesta, näin luulinkin että ei toimi sen takia, oli vaan pakko kokeilla 8) .
Joten joku normi piiska tuon sähköantennin tilalle pitää laittaa.
Saab NG900 96' 2.0t
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei tuo alkup. sähköantennin korjaus ihan huono homma ole jos vanha sähkömoottori toimii. Foorumilla pari threadiä jossa kuvattu homman sisältö. Kun vaidon tekee itse, maksaa vain sen motonetin piiskan, oliko alle 20€.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Janne_
Noniin! nyt kytketty takaisin katkenneeseen radioantenniin.. töpseli kiinni radion taakse antenni reikään ja yritän selata kanavia niin ei löydy mitään.. missä on vika? :cry:
Saab NG900 96' 2.0t
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos se antenni on tynkä niin voi olla jo niin huono kuuluvuus että ei toimi. Omassa antennissa ei ylin pätkä tule ylös ja se jo haittaa kuuluvuutta jonkun verran.
Janne_
tturku kirjoitti:Jos se antenni on tynkä niin voi olla jo niin huono kuuluvuus että ei toimi. Omassa antennissa ei ylin pätkä tule ylös ja se jo haittaa kuuluvuutta jonkun verran.
Onse kumma silti kun ei löydä mitään kanavia?
Saab NG900 96' 2.0t
tturku
kokeiles käsin hakea sitä kanavaa jollekin hyvin kuuluvalle asemataajuudelle, kuuluuko silloin mitään? Entä oletko tarkistanut jo soittimen päästä, että johto siellä kiinni.
Omalla ei löydä esim. NRJ:tä automaattihaulla, vaikka se kuuluu jo kun hakee manuaalisesti sen.
Janne_
tturku kirjoitti:kokeiles käsin hakea sitä kanavaa jollekin hyvin kuuluvalle asemataajuudelle, kuuluuko silloin mitään? Entä oletko tarkistanut jo soittimen päästä, että johto siellä kiinni.
Johto on kunnolla kiinni ja manuaalihaullakin yritetty etsiä.. ei onnistu, olisko tossa soittimessa joku säätö tai jotain? tossa oli joku vanha grundigin soitin joka löysi muutamat kanavat, toi pioneeri ei löydä mitään..
Saab NG900 96' 2.0t
tturku
Seuraavaksi vois yrittää jollain konstilla sitten mitata se antennipiuha. Jospa se on saanut osumaa ja on poikki jostain.
Janne_
tturku kirjoitti:Seuraavaksi vois yrittää jollain konstilla sitten mitata se antennipiuha. Jospa se on saanut osumaa ja on poikki jostain.
Se vois olla muuten seuraavana! mitenköhän sen pystyisi mitata?
Saab NG900 96' 2.0t
tturku
Jännitemittaria vaan kehiin. jos päitä ei saa tarpeeksi lähelle toisiaan että mittarin johdot riittäisi niin sitten vaan jostain lisää johtoa. Kannattaa mitata vaipat, karva, sekä ristiin. ja vaippa sekä auton maa. En ole niin iso hifisti, jotta tietäisin aiheuttaako vaipan osuminen runkoon esim ongelmaa kuuluvuuteen?. Se sisempi karva pitäis olla se itse antennijohdin. Lisäkädet helpottavat huomattavasti operaatiossa.
