Ei käynnisty, naksaa vain?
Terve
Mikähän nyt meni kun auto ei starttaa, pitää vain niks,niks,niks.Startin solenoidi?
Toimi normaalisti ennen sitä, ei vikakoodeja, check ok vieläkin.
Sytkäkasetti, vaihdettu joskus takuuseen/ ei haissut kärähtäneeltä, tankkia/starttia tumistelin.
pitikin sattua että auto hyytyi työpaikan autohalliin joka on maan alla/matala. eli saan vielä omat hommat hoidella että sen saa sieltä hinurin kyytiin.
Kiitokset jos joku tietää
auto aero 01
auto aero 01
Re: Ei käynnisty, naksaa vain?
Akussa on virtaa?
ajoin työpaikan talliin imuroin ja olin lähdössä vaan lähdimpä kävellen.Eli pitäisi olla.
Akku? Käynnistyksenesto? Jos oikein ohraisesti on käynyt, niin startin piuhoissa voi olla häikkää. Ei tässä oikein muita tule mieleen. DI-kassut sun muut kuitenkin antavat pyörittää starttia, vaikkeivät täysin oikein toimisikaan.
lähteekö käyntiin ruuvarilla suoraan startin napojen kautta
ng:n startti olis hyllyssä ja ehjä
# 4490
Kyllä sidistä enabloituna näkee nerr=0= ei vikakoodia, ehkä kerron typerästi
Mimmi kirjoitti:Laitas valot päälle. Tällä saat selville helposti akun varaustilan.
myös yleismittarilla ...
Joo olis tarkotuksena testata kunhan pääsee huomenna takas työpaikalle saabin kimppuun. Tänään otti kaaliin ja lähdin pois sen kummempia tehneenä..
Akun napojen kunto sun muut perusasiat kannattaa myös tsekata, akun kengät irti ja putsaus.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Pitkä metallitanko vasten startin runkoa ja kopauta vasaralla tangon päähän kerta pari.
Kannattaa tarkistaa startilla olevat johdot ja niiden kiinnitys, ettei ole päässyt löysälle. Akku voi kanssa olla kaput, joten sekin kannattaa tarkistaa.
Virtaa on, ei auta koputtelu.Navat puhtaat/crc-käsitelty,sulakkeet katottu nyt ihan muuten vaan.... täytyy pistää siellä autohallissa alamäessä käyntiin ja ajaa huoltohemmolle, joka sitten pistää uuden startin tai mitä nyt sitten ikinä täytyykin.
Kiitoksia vinkeistä
Kiitoksia vinkeistä
Oletko koittanut ohittaa käynnistyksen eston?
En ole koittanut ohittaa käynnistyksenestoa koska tuskin se solenoidi siellä naks naks naksuttelisi jos siinä olisi vika, ei ainakaan aikaisemmissa saabeissa toiminut niin.
Ei ole, mutta jännitteestä ja sen putoamisesta kuormitettaessa (esim. startatessa tai valot päällä) voi päätellä aika paljon...Karrothan meille muillekin MITEN mittaat akun varaustilan yleismittarilla.
Jänitemittaus EI ole vraustilan mittaus.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
