Vakionopeussäädin 9-3:seen
Ajattelin laittaa tuon vakkarisäätimen 9-3:seeni. Länsiautolta hintaa tiedusteltuani ajattelin että kaippa sen voi rakentaa varaosistakin (orkkis setin hinta 470€). Autovahinkokeskukselta löytyikin jo vilkkuviiksi jossa on kytkimet (hinta 60€) jonka ostin pois kuljeksimasta. Enään kai pitäisi metsästää se elektroniboxi ja vaijeri. Mihin tuo ohjainboxi tulee ja onko kummoinen asentaa?
Jos vaikka sattuisi että jollain on semmoinen myös myydä, niin ostetaan mielellään...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Moi!
Itse laitatutin Konalan Laakkosella kyseisen härvelin ja hintaa tuli 202€.
- Tarvittiin uusi viiksi
- Kytkin jarruun ja kytkimeen
- Sekä työtä n.30min
Mulla on 9-3 v.2002 joten siihen laittaminen onnistui varsin kivuttomasti.
Saab 9-3 2002
Saab 9-3 2002
Eikö siihen laitettu laisinkaan sitä vaijerin kanssa olevaa ohjainyksikköä? Onkohan se sitten vm.-02:ssa jo valmiina. Pitää varmaan huomenissa mennä Konalaan kyselemään.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Selväksi tuli, eikun ohjainbox hankintaan. Yhdessä purkaamossa ilmeisesti boxi on (vm.-99 SE varustelulla) mutta kaveri ei tiennyt sen sijaintia joten ei osannut hinnoitellakkaan. Eli siis vasemmalla takana edestäpäin katsottuna.
Kiitos vastauksista...
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Joo, Sport Sedanin vakionopeudensäädin on suurin piirtein saman hintainen, eli 200 €. Tähän hintaan tulee vilkkuviiksi, softa sitä varten ja asennus. Muuten tuon vakionopeudensäätimen joutuisi ostamaan varustepaketissa, johon sisältyisi lisäksi ajotietokone SID2 ja hinta olisi 800€Jones 9-3 kirjoitti:Itse laitatutin Konalan Laakkosella kyseisen härvelin ja hintaa tuli 202€.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Vakionopeussäädin 9-3:seen
Jatketaas tähän vanhaan topicciin. Eli onko -02 9-3 manuaalivaihteisessa nuo poljinkytkimet valmiina? WIS väittää, että kaikkiin manuaalivaihteisiin on ne jo tehtaalla asennettu ja softa valmiina, eli pelkän vilkkuviiksen vaihtamalla pitäisi vakionopeussäätimen alkaa toimimaan. Vilkkuviiksi cruisen namiskoilla on jo tuossa pöydällä ja huomenna voisi koittaa paikalleen jollei tarvitsisi tilata paria kykintä polkimille.
Jyrki
EX. 9-3 2002
EX. 9-3 2002
Jepsja kiitos, ajattelin lähinnä etten saa jotain vikakoodia päälle jonka kuittaaminen pakottaa Tech-käyntiin. Tuossa äsken asensin vilkkuviiksen ja kävin lenkillä. Cruise valo syttyi vaan ei muuta elämää. Purin polkimien päältä suojan pois ja eihän siellä niitä poljinkytkimiä ollut. Nyt soittelemaan varaosamyyntejä josko moiset löytyisi joltain hyllystä
EDIT. Lohjan PP-autosta löytyi 3kpl, eli 1 jäi. Samat 1kpl on olarin länsiautossa ja metro-auto airportissa. Hintaa 21,31€ kpl ja pari verhoilunastaa jotka ei suostuneet ehjänä irti 2,30€ kpl. Käytetty vilkkuviiksi 30€, yhteensä noin 75€. Ja nyt toimii
Jyrki
EX. 9-3 2002
EX. 9-3 2002
olen miettinyt kanssa tuon cruisen asennusta tuohon 9-3 2.2 tid -02.
mitä muuta kyseiseen autoon tarvitaan kuin cruisellinen viiksi?
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
nyt hommasin cruisella olevan viiksen mutta cruice ei silti toimi.
autossa on alunperin poljinanturit ja niiden säädönkin olen tarkistanut.
kun laittaa cruisen (on) asentoon syttyy kojetaulussa merkki (cruise) mutta nopeus ei lukitu vaikka paunaa set näppäitä.
mitähän vielä puuttuu?
autohan oli saab 9-3 2,2 tid 2002.
nopeus oli yli 40km/h ja kierroksert myös noissa rajoissa.
taidan käydä paikallisessa saab huollossa tiedustelemassa että tarviiko ohjelmointia.
en kyllä uskoisi kun se cruise teksti kuitenkin syttyy mittaristoon.
kyllä oli jarru polkimessa kaksi anturia ja kytkin polkimesssa yksi.
kävin kyselemässä sitä ohjelmaa ja ei kuulemma tarvitse.
sain kuvan jossa kaikki tarvittavat osat ja nuo kaikki autostani löytyy.
täytyykin ottaa seuraavaksi nuo poljinanturit uudelleen syyniin ja mitata niiden toiminta.
tänään vika selvisi miksi cruise ei kytkenyt nopeutta päälle.
takavalot olivat aikaisemmin irti jolloin ei poljin aunturitv saaneet maata.
eli nyt toimii pelkällä viiksen asennuksella.
