SID: ilmottaa jarruvalovikaa?
weitikka
Viesti Kirjoittaja weitikka »
Auttakee tietämätöntä. Elikkäs aina kun käynnistän auton, tieturi ilmoittaa "test breaklights". Kun polkaisee poljinta, se häviää! Valot pelaa jokatapaukses.
joskus pitkän ajon jälkeen kun auton sammuttaa ja starttaa heti, vika ei ilmene!??
Myöskään kosteutta tai hapettumia ei löydy???
-kiitos jo etukäteen :)
# 9-3 2.0t vm-99
Juissi
Re: SID: ilmottaa jarruvalovikaa?
Viesti Kirjoittaja Juissi »
Minulla kyselee samaa käytännössä joka startissa, ja samaa teki edellinenkin 9-3. Ja valoissa ei ole tosiaan mitään vikaa. Eipä ole häirinnyt, tosin jos löytyy joku konsti päästä siitä eroon niin hyvä niinkin.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei ilmoita, vaan pyytää testaamaan jarruvalojen toiminnan. Eli ei ole vika.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ei ole vikaa. Pyytää vain tarkistamaan jarruvalot. Saa muistaakseni kytkettyä Techillä pois.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Onhan se täydellisen turha tieto toimiiko jarruvalot vai ei, onhan?
Ahdonvoimaa
weitikka
Jees kiitosta kovasti!! Eli ymmärsin myös, että katsastusmies ei myöskään sanone tosta mitään? Noh, voihan tietty SIDistä irroittaa plugin katsastuksen ajaksi!
# 9-3 2.0t vm-99
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
ei sano eikä tartte sidin liittimeenkään koskea.
ng900 vapari -95:ssä saa isat:n avulla tuon ilmon/tarkistuksen kytkettyä vex.
sabatti 96
Starttaa saabbi jarru pohjassa ni ei sidi ilmottele mitään :D
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
ballantine
Mimmi kirjoitti:
ballantine kirjoitti:Ei ole vikaa. Pyytää vain tarkistamaan jarruvalot. Saa muistaakseni kytkettyä Techillä pois.
Muistat väärin.
Se on mahdollista, mutta onko mahdollista että myös 9-5T on muistanut väärin?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&#p533566
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 68&#p35468
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 97&#p80297
ekipee
Viesti Kirjoittaja ekipee »
Moro kaikille kanssa saabisteille! Tuli tarpeen rekisteröityä foorumille kun täältä tuntuu löytyvän hyvin vastauksia kysymyksiin. Omassa saappaassani(900 vm 97 2.0) on jarruvalo-ongelmaa. Jarruvalot ottavat jarrua polkaistessa vain ihan siitä pinnasta. Jarrua kovemmin polkaistaessa valot katoavat. Nappasin ratin alla olevat muovisuojukset ja kurkkasin mitä sieltä alta löytyy. No näkymät olivat tällaiset.
Onko tämä nyt se jarruvalokytkin. Tuommoinen neljänapainen, mihin menee tosin vain kaksi johtoa? Nuo kaksi napaa vissiin vakinopeudensäätimelle mitä ei itseltäni löydy, vai olenko aivan hukassa :D Mitenkäs tuo kytkin sitten vaihdetaan kun en tarkemmin sitä tutkinut? Tuohon mustaan johtoon vaihdoinkin jo abikoliittimen uuteen kun epäilin tuota teippiliitosta vaan ongelma ei sillä korjaantunut. Kiitoksia jo etukäteen!
Kaks-Seiska
En itse tarkemmin tiedä millainen tuo jarruvalokytkin on, mutta tarkastitko että se on kunnolla kiinni ja pysyy oikeassa asennossa koko jarrupolkimen liikkeen ajan? Tulisi ainakin ensimmäisenä mieleen, että jos tuo kytkin pääsee vääntymään jotenkin vinoon jarrupoljinta syvemmälle painettaessa, niin jarrupoljin ei enää osu itse tunnistimeen.
#3929
Saab 9-3 ss -05
ekipee
Kyllä se tuntui vähän heiluvan jarrua polkaistessa, mutta ei kovin paljoa. Täytyy tutkia asiaa ja tilata se uusi kytkin motonetiltä.
