NG 900 Konepelti ei aukea?
Saabasjalka
Viesti Kirjoittaja Saabasjalka »
Autoni konepellin avausmekanismi ei toimi. Autossa oleva vipu on hengetön, joten vaijeri on poikki, tai irti jostain. Miten saan konepellin auki, että voin tutkia asiaa? Onnistuuko montun päällä ujuttaa käsi jostain raosta niin, että saisi tuulihaan auki?
jusa_71
Re: NG 900 Konepelti ei aukea?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
alakautta melkeimpä koitettava
eli suoja muovit veke ja sitten kurkottelemaan
jos on turbolla varustettu malli niin aika ahasta on.
otappa ratin alta suoja pois ja kato onko kahva murtunut eli päässyt vaijeri sieltä irtoamaan ihan ekana.
jos näin on käynyt niin ei kuin piheillä vaijerista kiinni ja pelti auki
# 4490
Saabasjalka
Kyllähän sieltä käsi mahtui, jotain hyötyä turbottomuudestakin siis on.. Vaijerin pää oli irronnut, laitoin paikoilleen ja taas toimii.
