Takapöntön liitos 9-3
Ostin uuden Walker-takapöntön kun alkuperäinen alkaa olla loppusuoralla. WIS kertoo peräputken ja takapöntön välillä olevan kiristimen mutta minulla tuo liitos on yhtä puuta. Onko kiristin ehkä ruostunut ajan saatossa vai onko tehtaalla asennettu putki perään saakka hitsattu liitoksesta. Liitoksessa näkyy kyllä muutaman millin ura.
Re: Takapöntön liitos 9-3
Moro...itellä oli kanssa kesällä sama probleema,kun kuunteli että nyt vuotaa putki jostain taka änärin paikkeilla,niin olihan se siinä klemmarista muutama sentti takan änäriin päin...syy oli puuttuneesta tuki kumista,kun oli putki roikkunut muutamia senttejä alempana kuin normaalisti..Nooh,aluksi päädyin hakemaan motonetistä takapöntön,joka oli kiinni muutaman kk,kunnes sijoitin uuteen putkeen,ja nyt on alla 3" jt.. ,toki voi olla että sulla voi olla hitsattu ne putket yhteen..
2008 SS 1.8t Biopower.
Pönttö on irti mutta tuosta liitoksesta taaksepäin lähtevä putki irtosi pöntön juuresta. Yritin vasaroida putkenpätkää mutta ei se liiku yhtään liitoksesta. Pitää ilmeisesti katkaista liitoksen kohdalta kun ei lähde irti mutta kun tietäisi mistä kohtaa katkaisen ettei tule liitoksesta sutta.
Homma hoidossa. rälläköin tuota liitoksen juuresta ja putkipihdeillä kiinni. Pala lähti pois. Hyvin on pysynyt tiiviinä vaikka liitin tippunut ilm. aikoja sitten.
- "Viggen"
Ite vaihdoin kans '01 9-3:een aeron takapöntön.
Ihmettelin samaa ku ei liitoskohtaa periaatteessa "näkynyt" tai näky tottakai sauma, mutta ei mitään glemmaria ympärillä.
Noh, helv.moista takomista vaan ja isompaa lekaa käteen, vähän (paljon) rostoffia väliin, välillä vähän talttaa liitoskohtaa kiertäen ja taas perk.moista takomista ja johan lopulta pönttö lensi! Uus pönö tilalle ja istukin nätisti, vähän putken tiivistemassaa liitokseen ja hain uuden glemmarin liitokseen joka oli siis ajan saatossa sieltä kävelemään lähtenyt. Onneks oli liitoskohasta niin ruosteen jumittama että pysy ilman kiristintäki putki paikoillaa
Myös rälläkkä toimii hyvänä apuvälineenä, jos mitään kummallista fiksaatiota rikkinäisen pöntön ehjänä irrottamiselle ei ole; pitkittäistä reikää vaan läheltä liitoskohtaa ja kohta putki suorastaan putoaa paikaltaan.
