asiaa valoista/näytöstä/iskareista
Mikä neuvoksi kun vasemman puoleiseen pitkä valo ei palannut laisinkaan ostin lampunkin ensinmäiseksi niinkuin olettaa saattaakin...!!! mutta mitä ihmettä ei muutosta sitten jäljitin minne asti sähköt kulkee selvis ettei ainakaan lampulle asti johonkin sulake rasin alle se sähkö vasemasta pitkästä häviää..???
sitten rosvosin oiken puoleiselta lampulta suoraan virran (ei rosvolla vaan aivan tinaamalla johdot yhteen)lampun kannatkin mureni käsiin olin oneksi jo ostamut uudet ja toisen jo tinailen kiinni ,taas pelittää mutta näyttö pimputtaa tämän tästä että vasemman puoleinen lamppu rikki kun ei saabin tieto kone pärjännyt minulle älyssä et olen korjannut vian ainakin väli aikaisesti ja pelittää hyvin mutta saabin tieto kone on toista mieltä minun kans asiasta, pitäis saada se pelittämään aivan oikealla tavalla ilman minun tinauksiakin...???!!!!Ja saabin ruotsin kielinen näyttökin olis asiasta samaa mieltä
HUOM..!! Saakö saabin näytön suomen kieliseksi helposti ainakin usemissa muissa autoissa saa aika helposti Ruotsikin menee mut suomi olis kuitenkin selvempi
Mitä iskareita olette käyttänyt jos esim. vetää vaunua ajattuksena olis vaihtaa koko paletti jousineen päivineen Bilteeman iskarit kai kannatta unohtaa heti alkuunsa ...!!!???Mutta entä bilteeman jouset..??? Motonetissäkin kai löytyy kaikki nämä.?
NG 900-94 2.3
NG 900-94 2.3
Viimeksi muokannut makeh, La Loka 16, 2010 21:57. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
En ole menettänyt järkeäni, tiedän tasan tarkkaan minne sen jätin.
Re: asiaa valoista
valon vaihto rele rikki (oranssi)
# 4490
Re: asiaa valoista
KIITOS.! vaihdan sen maanantaina ihmetystä aiheutti vain sen et vain vasemalta puolen oli pimeenä pitkä ja oikealla pelaa ,mitkään sähkö asiat ei kuulu minun special töihin..!!!!jusa_71 kirjoitti:valon vaihto rele rikki (oranssi)
Re: asiaa valoista/näytöstä/iskareista
Käytin volvoa tässä taannoin olarin volvolla V70 D5-04 saksan tuonti (myyty jo) et kieli saadaan suomeksi meni n.2min ja oliko se 24 e ja sillä selvä eli tieto kone kiinni ja ja uusi teks sisään suomeksi..!!??Mimmi kirjoitti:Kyseessä on valonVALVONTArele, joka on viallinen.
SIDiin pystyy vaihtamaan kieleksi englannin, jollei ruotsi kelpaa. Suomea ei ole valikoimissa.
olkoon ihan mikävaan kunhan tulee asia ymmärretyksiMimmi kirjoitti:Kyseessä on valonVALVONTArele, joka on viallinen.
# 4490
Volvon kielivalinnoilla ei ole mitään tekemistä Saabin kanssa. Itsekin tuota kironnut, ettei näihin suomea saa, vaikka näitä on täällä tehty ja paljon myytyKäytin volvoa tässä taannoin olarin volvolla V70 D5-04 saksan tuonti (myyty jo) et kieli saadaan suomeksi meni n.2min ja oliko se 24 e ja sillä selvä eli tieto kone kiinni ja ja uusi teks sisään suomeksi..!!??
Onkos tuossa valvontareleongelmassa kyse irronneista tinauksista vai jostain muusta? Noitahan oli joku itsekin korjaillut. "Rele" auki ja tutkimaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ajattelin just samaa et tutustun asiaan ja aukaisen sen mutta jos täytyy hommataan uusi/käytetty asia vain muuten kiinnostaa tulevaisuuden kannalta ja muidenkin joille sattuu samanlainen ongelma.SS kirjoitti:Volvon kielivalinnoilla ei ole mitään tekemistä Saabin kanssa. Itsekin tuota kironnut, ettei näihin suomea saa, vaikka näitä on täällä tehty ja paljon myytyKäytin volvoa tässä taannoin olarin volvolla V70 D5-04 saksan tuonti (myyty jo) et kieli saadaan suomeksi meni n.2min ja oliko se 24 e ja sillä selvä eli tieto kone kiinni ja ja uusi teks sisään suomeksi..!!??
Huomasitko että syttyikö mittariston sininen kaukovalon merkkivalo? Mulla on ollut välillä samanlaisia oireita. Kun laittaa pitkät päälle niin ei syty kuin oikean puoleinen pitkä. Myöskään sininen kaukovalojen merkkivalo ei pala silloin. Seuraavalla kerralla valot toimii normaalisti ja sininen merkkivalokin palaa.Mikä neuvoksi kun vasemman puoleiseen pitkä valo ei palannut laisinkaan ostin lampunkin ensinmäiseksi niinkuin olettaa saattaakin...!!!
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Mulla samaa vikaa. Eli vasen pitkä ei pala, eikä pala kaukovalon merkkivalokaan. Ensimmäisen kerran tehnyt tätä varmaan joku vuosi sitten, silloin tehnyt vain satunnaisesti, mutta nyt on alkanut tekemään useammin, polttimo vaihdettu ja epäilin eka jotain hapettumaa, mutta ei auttanut. Täytyy noita releitä alkaa katteleen. Onko uusi rele kallis? Mistä sellaisen saa ostettua? Motonetista en löytänyt.Mike Hunt kirjoitti:Huomasitko että syttyikö mittariston sininen kaukovalon merkkivalo? Mulla on ollut välillä samanlaisia oireita. Kun laittaa pitkät päälle niin ei syty kuin oikean puoleinen pitkä. Myöskään sininen kaukovalojen merkkivalo ei pala silloin. Seuraavalla kerralla valot toimii normaalisti ja sininen merkkivalokin palaa.Mikä neuvoksi kun vasemman puoleiseen pitkä valo ei palannut laisinkaan ostin lampunkin ensinmäiseksi niinkuin olettaa saattaakin...!!!
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
Ei syttynyt sininen merkki valo laisinkaan on muuten just sama vika kuin mulla jopa saman puolen poltin pimeenä Otin oikean puoleisesta lampun johdosta virran ylimääräisellä johdolla väliaikaisesti vasemman puoleiseen lamppuun pelaa kyllä(merkki valokin rupee toimimaan) kun muistaa sen pimpeli pompeli äänen kuitata välillä veks tai antaa sen vain näyttää rikkinäisestä lampusta saan käytetyn releen huomenna (UUSI AIKA KALLIS)HUOM:!TÄMÄ OLI VAIN HATUSTA TEMPAISTU HÄTÄ RATKAISUTeppoY kirjoitti:Mulla samaa vikaa. Eli vasen pitkä ei pala, eikä pala kaukovalon merkkivalokaan. Ensimmäisen kerran tehnyt tätä varmaan joku vuosi sitten, silloin tehnyt vain satunnaisesti, mutta nyt on alkanut tekemään useammin, polttimo vaihdettu ja epäilin eka jotain hapettumaa, mutta ei auttanut. Täytyy noita releitä alkaa katteleen. Onko uusi rele kallis? Mistä sellaisen saa ostettua? Motonetista en löytänyt.Mike Hunt kirjoitti:Huomasitko että syttyikö mittariston sininen kaukovalon merkkivalo? Mulla on ollut välillä samanlaisia oireita. Kun laittaa pitkät päälle niin ei syty kuin oikean puoleinen pitkä. Myöskään sininen kaukovalojen merkkivalo ei pala silloin. Seuraavalla kerralla valot toimii normaalisti ja sininen merkkivalokin palaa.Mikä neuvoksi kun vasemman puoleiseen pitkä valo ei palannut laisinkaan ostin lampunkin ensinmäiseksi niinkuin olettaa saattaakin...!!!
Yksin kertaisesti "valorele"Ei se kaikilta käy juottaminenkaan jotkut ei osaa ja jotkut osaa näin se vaan onMimmi kirjoitti:Ottakaa ja juottakaa se valonvalvontarele uusiksi.
Relettä ei saa kuin tiskiltä.
Ei sitä tiskiä aina tarvita jokaiseen pieneen asiaan ja ongelmien selvittämiseen
Viimeksi muokannut makeh, Ma Loka 18, 2010 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos kolvi ei pysy kädessä, ota ja vie se oranssi rele vaikka telkkarihuoltoon. Ei niissä muuta ole ollut, kuin auenneita juotoksia. Pari minuuttia menee ja homma pelaa taas!
Ja ota se ylimääräinen johto pois.
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
Omasta tallista löytyy kyllä uusi hitsaus konekin ja ammatti taitokin kyllä riittää ja kaikkea muutakin maan ja taivaan väliltä vaikka hitsailis 10 romu saabia kuntoon mut ei kolvia tähän hätään (jäänyt jonnekin matkalle eikä ole tullut ajatelleeksi kun ei ole tarvinnut)Haitaan uusi kolvi heti kun keritään..!!! ettei tarvitse sitäkään lainailla ja eikä tarvitse telkari huoltoonkaan mennä kolvin puuttumisen tai osaamisen kansSuappi9-3 kirjoitti:Jos kolvi ei pysy kädessä, ota ja vie se oranssi rele vaikka telkkarihuoltoon. Ei niissä muuta ole ollut, kuin auenneita juotoksia. Pari minuuttia menee ja homma pelaa taas!
Ja joka tapauksessa rele on jo tulossa
Ei tuossa koko saabissa ole niin paljon releitä et niiden kans menis pää sekaisinMimmi kirjoitti:Älä sekoita kahta relettä toisiinsa.makeh kirjoitti:Yksin kertaisesti "valorele"Ei se kaikilta käy juottaminenkaan jotkut ei osaa ja jotkut osaa näin se vaan onMimmi kirjoitti:Ottakaa ja juottakaa se valonvalvontarele uusiksi.
Joopa joo...!!! Olkoon vaikka avaruus alus apollo 11 valojen valvonta rele kunhan se toimii saabissakin....Mimmi kirjoitti:Sinulla on ainakin jo mennyt, kun väität valonVALVONTArelettä valoreleeksi.
