Saab 9-3 -98 sisälämppäriongelma
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Vaihdoin autoon ACC-yksikön, koska otaksuin vian olevan siinä.
Mutta vika jatkuu eli puhallus on hyvin heikko. Käynnistettäessä puhallusääni
kuuluu voimakkaana ja sen jälkeen se hitaasti vaimenee. Puhallusvoimakkuuden säätö näkyy näytössä, mutta tuntuu kädessä vain heikosti. Ihme ja kumma, ettei vielä ole kuitenkaan tullut huurua, joka haittaisi ajoa (?!).
Missä vika piilee? Ajattelin viedä Delta-Autoon vian paikkallistamiseen, mutta 80e/tunti ei oikein houkuttele...
900S 2.3 Talladega 1997
jusa_71
Re: Saab 9-3 -98 sisälämppäriongelma
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
veikkaan että raitisilma suodatin on tukkeessa
# 4490
tkrakas
Eli suodatin on kaiketi siinä edessä pyyhkimien alla olevan mustan muovin takana? Onko puhdistuksessa tai hommassa muutoin mitään, joka pitäisi huomioida?'
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Suodatinta ei kannata puhdistaa, vaan vaihtaa. Pyyhkijät irti ja suojamuovit pois, sen jälkeen pääsee käsiksi suodattimeen. Kourusta konehuoneeseen vedet johtava kumitötsä kannattaa putsata samalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tkrakas
Onkohan se paperinen vai aktiivihiiliversio?
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
tkrakas kirjoitti:Onkohan se paperinen vai aktiivihiiliversio?
Voi olla kumpi vaan. Alkuperäinen on kaiketi aktiivihiili. Paperinen välttää ihan hyvin. Väittävät, ettei se tukkeudu yhtä nopeasti.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
tkrakas
tkrakas kirjoitti:Vaihdoin autoon ACC-yksikön, koska otaksuin vian olevan siinä.
Jatketaan tätä, koska kaverin saabissa sama ongelma, mutta ongelma ei ratkennut suodatinta vaihtamall kuten itsellä.
Autossa on ehjän tuntuinen ACC-yksikkö (osti sen korjattuna). Puhallus on tosi heikkoa, oikeastaan vain henkäys tulee eikä ilmaa tule lisää, vaikka näytössä olisi kaikki palkit näkyvissä ts. säädön pitäisi olla täysillä.
Moottori pyörii kyllä siellä suodattimen alla, joskaan en osaa sanoa pyöriikö riittävällä nopeudella.
Kun vaihtaa ACC-yksikössä ilmansuuntaa esim.jalkoihin niin kuuluu ihan oikea ääni sieltä konsolista eli ilmansuuntamoottori (vai mikä se on?) tuntuisi toimivan.Puhallus on yhtä heikkoa kaikilla suunnilla.
Eli mistä päin vikaa etsisi?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tehonsäätimen fetti tai puhaltimen moottori
tkrakas
vesa67 kirjoitti:tehonsäätimen fetti tai puhaltimen moottori
Ok.
Kannattaako ensin syöttää puhaltimen moottorille virtaa suoraan akusta, jolloin ilmeisesti selviää onko vika moottorissa?
Koska suora virransyöttöhän aiheuttanee sen, että puhaltimen pitäisi puhaltaa täysillä koko ajan?
tkrakas
Odottelen vielä edelliseen vastausta, mutta uutena kysymyksenä olisi, että löytyykö
Kajaani-Iisalmi - lähialueilla pätevää korjaajaa tähän hommaan?
Delta-Autoon kun ei oikein huvittaisi viedä ja muita en Kajaanissa tiedä...
tkrakas
Lisäkysymys... Moottorin vieressä on virtaliitin, johon tulee kaksi johtoa ja moottorista kaksi. Mietityttää liittimen alapinnassa oleva tyhjä liitin eli pitäisikö siihen tulla joku johto vai onko vain jonkun toisen mallin vuoksi siinä?
