9-3 lämmityslaite/ACC-ongelma
Viesti Kirjoittaja 2855 »
Moi!
Saabissani lämmityslaite puhaltaa vain sivu- ja keskisuuttimista, tuulilasille eikä jalkatilaan tule pihaustakaan eli kysynkin miltä suunnalta kojelautaa kannattaa alkaa purkamaan jotta ilmansuuntauksen läppäsysteemi löytyy?
Lämmönsäädön läppäsysteemi lienee apukuljettajan puolella keskikonsolissa mutta onko myös suuntaussysteemi?
ACC on kalibroitu, ei vikakoodeja.
Etsi-komennolla en löytänyt aivan samanlaista vikaa,mutta saattaa olla hakusanat ei sattunu kohdalleen.
Auto on 9-3 Aero, vm 2001
jusa_71
Re: 9-3 lämmityslaite/ACC-ongelma
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
hanska lokero pois ja apparin puolen keskikonsolin suoja muovi pois moottori löytyy sieltä
# 4490
2855
Morjens!
Hieman tarkennusta puhalluksensuuntausmoottorin sijoitukseen.
Purin tallilla hanskalokeron ja sivumuovin pois ja sitten alkoikin ihmettely; johtoja, sähkömoottoreita, vivustoja, antureita ja jos vaikka mitä härpäkkeitä mutta mikään laite ei vain tuntunut kääntävän ilmanpuhallusta tuulilasille!
No löytyihän se suuntausmoottori sitten viimein, ottamalla ACC-paneelin kojelaudasta (lähtee ruuvarilla kampeamalla) killotti askelmoottori/alennusvaihdesysteemi silmien edessä! Apukuskin jalkatilasta moottoria ei tahdo huomata, on sen verran kotelon kiinnityspeltejä edessä. Hanskalokeroa ja sivumuovia ei välttämättä tarvitse irroittaa.
Eli LÄMMÖNSÄÄTÖmoottori on kotelon sivuseinässä ja SUUNTAUSmoottori on kotelon etuseinässä (kuskinpukilta katsoen).
Voitelin alennusvaihteiston CRC:llä ja herkistelin kaikki liikkuvat osat ja nyt suuntaukset toimii niin kuin pitääkin! Moottorikin toimi joten tällä kertaa korjaus oli edullinen.
Saako näitä askelmoottoreita tai vaihteistoja ostettua erillään vai onko niputettu yhteen jos tulevaisuudessa tulee isompaa remonttia?
Terveisin 2855
opeli
Viesti Kirjoittaja opeli »
Maailmanloppu :oops: Alotin Saban pesun ja heitin kellon ja sormuksen kojetaulun päälle...sinnehän se sormus kilahti tuulilasille tulevaan ilmakanavaan kuin pajatsoon :evil: ELI,mitähän siellä kanavassa on eka vastassa mihin rinkula on mahdollisesti pysähtyny...oisko menny lämppärinkennolle asti?
Purku ohjeet ois kivat ja jos jostain löytys kanavistosta jotain kuvaa et vois vähä hahmottaa asiaa. :roll:
opeli
Eli,oiskos kellään tähän mitään apuja :?:
Lämppärinkennoon o-renkaita vaihtaneet...miltä vaikuttas voisko esine päätyä jopa tonne kennon päälle :roll:
ISOT KIITOKSET esitän jo tässä vaiheessa pikku infosta :!:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
WIS-nimisestä ohjelmasta vois löytyä hyvät ohjeet ton purkuun.
