Vilkut hukassa
Vilkut hukassa
Eli otsikko kertoo ongelman mutta kysymys kuuluu että pätkiikö muisti vai onko ng satkus vilkun rele ratin alla ? ongelma on seuraava että auto vilkuttaa noin 1/10 siis joka kymmenes vilkun käyttö näkyy mutta siis kerta ei siis samalla yrityksellä.naksutus kyllä kuuluu mutta sehän on keino tekoinen ääni joka tulee sidistä. myöskään hätävilkut ei skulaa mutta kun avaa ovet kauko säätimestä niin aivan normaali myös tuo vilkun ääni on samanlainen kuin rikki oleva rele eli hyvin nopea tempoinen. kellä'ään ollut tämmeistä ongelmaa onko kallis homma jos rele on kunnossa ? Nämä viat ovat sitten kivoja viimeksi meni kaasuvaijeri jota ei saa muualta kun saabilta niin oli kevyet 110€. Auto on muutenkin menossa ensi viikolla myyntiin joten kaikki pitäis saada skulaa. sitten oli toinenkin ongelma eli pätkiva mittaristo joka ollut minulla auton ostosta asti kuulemma kolvaamaan pystyy haluaako joku yrittää ?? tai tarjota uutta mittaristoa.
Re: Vilkut hukassa
ok kaikki polttimot kyllä ovat ehjiä siis sillon harvoin kun vilkut toimii niin vilkkuu normaalisti mutta kun vilkut ei toimi mikään polttimo ei pala ulkona eikä sisällä. sisällä kuuluu vain tuio nopea ääni. Ei ole kaukana että koko kippo palaa poroksi.
Re: Vilkut hukassa
onhan kaikki vilkun polttimot oikean laisia?
tikuttaako nopeasti vasemmalle laittettaessa vaiko molemmilla puolilla samalla lailla
jos vain toisella puolella niin tarkista sen puolen polttimot
# 4490
Re: Vilkut hukassa
ei ole eroa
Re: Vilkut hukassa
tarkistappas ihan vaikka piruuttaan että kaikki polttimot on oikean laisia itelle on vastaan tullut kposkus että vilkkuun on laitettu parkki polttimo
ja se sekoittaa kyllä.
(tosin se on tullut vastaan toyotan kohalla)
# 4490
Re: Vilkut hukassa
homma visii ratkesi voitoksi minulle vika oli kuskin puolen sivu vilkussa jonka liitin oli hapettunút ja irronnut paikaltaan.
