Surkea valoteho
snaab
Surkea valoteho
Viesti Kirjoittaja snaab »
Terveppä terve!
Tässä aamulla töihin ajelessa huomasin että noi oman saabin (9-3 -00) valot on ihan pe****stä. Vaihdoin hetki sitten uudet polttimotkin kun toinen sattui palamaan.
Mutta huomasin tossa että siellä umpioissa on itikoita ym rompetta. :lol: Joten tulikin mieleen että saako niitä umpioita millään avattua, että puhdistaisi sen heijastuspinnan kun autollakin on jo 300tkm takana joten sinne on varmaan pölyä ym. kertynyt. Vai joutuukohan ostamaan uudet umopiot, näyttivät olevan noin 140€ kappale mötönetissä.
Azanovix
Re: Surkea valoteho
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
snaab kirjoitti:Terveppä terve!
Umpio irti keulilta ja umpion edessä oleva lasi irti irrottamalla muutama klipsi.
Siihen heijastinpintaan ei kannata hirveästi millään instrumentilla kajota, tai seuraavaksi saatkin hankkia uuden umpion.
snaab
Re: Surkea valoteho
Jos oikein märäks kastelis sen ja iha pikkasen koittas toista pyyhkästä jollai rätillä? :wink:
Meinaan jos sitä ei saa puhtaaks/on muuten pahassa kunnossa pakko se kait on ostaa kun ei noilla nää juuri mitään. Onko tietoo mistä kannattas hankkia?
Azanovix
Re: Surkea valoteho
snaab kirjoitti:Jos oikein märäks kastelis sen ja iha pikkasen koittas toista pyyhkästä jollai rätillä? :wink:
Ainakin motonetistä saa. En kuitenkaan tiedä, tuleeko niissä se lasi mukana vai ei. Jos tulee, kannattaa varmistua, että on Valeo eikä mikään muu. Pelkkiä laseja oli ainakin joskus sekä Valeota että jotain kiinaversiota, kaikki samalla nimellä ja numerolla.
Onhan niitä heijastinpintoja yritetty ties millä pyyhkiä, mutta todennäköisesti ei lähde kevyesti pyyhkimällä puhtaaksi; ei ainakaan itselläni lähtenyt. Lika oli ikäänkuin palanut kiinni. Väittäisin, että jos ei puhaltamalla lähde, niin sitten ei lähde irrottamatta koko heijastinpintaa. Muitakin mielipiteitä on.
Oletko mitannut, millainen jännite polttimoille tulee?
snaab
Re: Surkea valoteho
Ei o tullut mitattua, tarviikin mitata kun tästä pääsee kotiin. Eikö niille se ihan perus 12v pintaan pitäs tulla?
Azanovix
Re: Surkea valoteho
snaab kirjoitti:Ei o tullut mitattua, tarviikin mitata kun tästä pääsee kotiin. Eikö niille se ihan perus 12v pintaan pitäs tulla?
Sitähän sen akun pitäisi tarjoilla. Jos tulee vähemmän (kuten aika varmasti tulee), niin johdot siellä vain ahdistavat. Sen voi kiertää esim. Bilteman valovahvistimella, mutta kannattaa tuo jännite kuitenkin tarkistaa ensin.
