valojen säätö
valojen säätö
Tervehdys
Mulla tollanen 900 -96 Saabi.
Nyt toinen etuvalo näyttää liian alas, toinen hyvin. Löysin konehuoneesta lampun kohdalta säätöruuvin, mutta minusta se säätö toimii vain sivusuunnassa.
Mistä pystyn säätämään vain toisen lampun korkeutta.
Umpio on kyllä kiinni kiinnikkeissään, joten siellä ei ole vikaa.
Re: valojen säätö
sivusäädölle ja korkeussäädölle löytyy omat säätöruuvit. Ainakin 9-3:ssa korkeussäätö tehdään lampun takapuolella olevan säätöruuvin avulla.
Muistaakseni virtojen piti olla päällä ja lamppujen korkeussäädön 0-asennossa säätöä suorittaessa.
Re: valojen säätö
9-3:ssa korkeussäädön ruuvi löytyy umpion takaa kutakuinkin keskeltä sekä alempaa, lyhyempi ja "jöötimpi" kuin sivuttaissäädön ruuvi. Olettaisin 900:ssa olevan samanlainen, täyttä varmuutta ei ole.
Re: valojen säätö
Ihan täysin samanlaiset löytyy -96 satkusta: paremmin näkyvillä ja "ylempänä" on sivuttaissäädön ruuvi ja alempana huonommin näkyvillä korkeussäätö.Mikko83 kirjoitti:9-3:ssa korkeussäädön ruuvi löytyy umpion takaa kutakuinkin keskeltä sekä alempaa, lyhyempi ja "jöötimpi" kuin sivuttaissäädön ruuvi. Olettaisin 900:ssa olevan samanlainen, täyttä varmuutta ei ole.
Re: valojen säätö
Kiitos kovasti taas, lähden tästä ropaamaan
Re: valojen säätö
Omassa 9-3 näyttää oikea kaukovalo liiaksi vasemmalle,mutta tirkistellessäni säätö
ruuveja näkyy valon takana yksi melko pitkä ruuvi, jonka päässä on valkoinen kiinto
avaimelle oleva muovinen mutteri ja sen sisään takana kuusiokulma avaimen kolo.
Mitään muuta ei silmäni keksi,ylä- vai sivu säätökö? ja miksi kannassa tila vielä
kuusiokolo avaimelle?
900 2.1 9-3 2.3 9-3T-02matalap.
Re: valojen säätö
Se valkopäinen mutteri on sivuttaissäätö. Auton nokka lähelle jotain seinää ja valot päälle, niin kokeilemalla huomaat miten kumpaankin suuntaan ruuvaamalla valokuvio säätyy. Muutoksen kyllä huomaa.
Re: valojen säätö
Niinpäs olikin ja pyöriikin aivan pelkillä sormilla. Alapuolelta löysin myös korkeus säädön oli vaan pesurin johtojen alla.Eikö tuo sivu suuntaus näy esim. katsastuksessa,kun tarkistavat valoja?Nyt on valaistu myös oikean puolen oja.
