SAAB 900 -96 2,3 AUTOMAATTI paljon kestää ajaa?
MASA 9-3
Viesti Kirjoittaja MASA 9-3 »
mitkä on heikot kohdat ja paljon tekniikka kestää ajaa normi huoltotoimilla? :roll:
wesku
Re: SAAB 900 -96 2,3 AUTOMAATTI paljon kestää ajaa?
Viesti Kirjoittaja wesku »
Tuskin se automaatti ainakaan heikoin kohta on. Kaikenlaista muuta kyllä löytyy riittävästi esim tasapainoketjuista ja sähköpuolelta. Ehkä sen ansiosta hinnat ovat kyllä sitä luokkaa että taitaa olla paras hintalaatusuhde "korjaa ja käytä" henkiselle saabistille tällä hetkellä.
Varsinainen elektroniikkaharrastajan unelma tosin taitaa olla nykyään Citroen C5.
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Taitaa nykypäivänä olla automaatti kestävämpi kuin manuaali ainakin japanilaisten valmistamat aateet
Mysiini
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
wesku kirjoitti:Kaikenlaista muuta kyllä löytyy riittävästi esim tasapainoketjuista ja sähköpuolelta. Ehkä sen ansiosta hinnat ovat kyllä sitä luokkaa että taitaa olla paras hintalaatusuhde "korjaa ja käytä" henkiselle saabistille tällä hetkellä.
Voisitko eritellä mitä nämä sähköpuolen ongelmat ovat? Jumittuvat lampunpesimet? Ei kai NG-satkussa sähkövikoja ole sen kummemmin kuin muissakaan tuon ajan eurooppalaisissa? Niistä merkeistä, joista minulla on enemmän lähipiirin havaintoja, aika monissa on inhottavia tyyppi(?)vikoja kuten kuljettajan ulos lukitsevia ajonestoja (VW, Audi), muuten vain hankalasti jäljitettäviä ja kalliita moottorinohjaus- ym. vikoja (Opel) tai happanevia johtosarjoja (VW). Italialaisista puhumattakaan :roll: Bensapumput ja kampiakselin anturit nyt hajoaa ajastaan kaikissa.
Yleisemmin ihmettelen myös mistä vanhojen Saabien heikko arvostus johtuu, sitähän on kestänyt jo vuosikymmenet. Moni "Esson baari" -osastoa edustava tuttuni on maininnut kuinka jämäkkä peli ja järkevä hankinta Saabini on (tai sitten ne kehut on piilotettua vi**uilua). Kuitenkaan kukaan ei sellaista itselleen osta. Pidetäänkö Saabeja vaikeina tai kalliina korjata? Vai onko huono maine OG-satkujen vaihdelaatikoiden tai uudemmissa peleissä DI-kasettien syytä? Muistelen, että jälkimmäisen vuoksi Saabit oli vuosituhannen vaihteessa tielle jättäneiden kärjessä saksalaisen tiepalvelun listoilla.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Mysiini kirjoitti:
Kai ne suurimmat sähköviat liittyy enemmänkin entisten ja nykyisten omistajien ranetuksiin, kun on jotain hienouksia pitänyt saada laittaa autoon. Itselläni on tällä hetkellä jonkinasteinen sähkövuoto autossa, kun akku kuin akku tahtoo muutaman päivän seisonnassa tyhjetä. Epäilen eniten tuota tupakansytyttimen virtojen päällä olosta riippumattomuutta, eli siis virtaa on saatavilla, vaikka avaimet olisivat taskussa tai eteisen pöydällä. Jotain mielenkiintoista kötöstelyä on tehty sulakerasian taakse, itse mieluummin pitäisin sen tupsytin ihan normaalina, niin ei esim. handsfreen lataus tyhjennä akkua, kun se kuitenkin unohtuu lataukseen. :D
wesku
Mysiini kirjoitti: Voisitko eritellä mitä nämä sähköpuolen ongelmat ovat?
Esim. mittaristo ja SRS, ovien johtoviat ym.
Eikä se kommentti ollut juurikaan vertailua muihin merkkeihin joista en juuri mitään 90-luvunkaan osalta tiedä. Lähinnä tuohon jostain manuaalimiesten essonbaarijutuista mahdolisesti virikkeitä saaneeseen kysymykseen pakjonko AUTOMAATTI kestää :)
Mysiini kirjoitti:Yleisemmin ihmettelen myös mistä vanhojen Saabien heikko arvostus johtuu, sitähän on kestänyt jo vuosikymmenet.
Ihmettelen minäkin miksi. Mutta ei se suuremmin harmita käyttösaabistia :)
saabracing
yli 340tkm ajettuna myin ja vielä nipussa nyt huitelee 400tkm huitteilla.
tosin ng900 2.0T -97
orkkisloota, öljyjä vaan vaihdeltu.
MASA 9-3
Moi,minkäverran tekniikka ylipäätään kestää ajaa(onko yli 300 000km ajettu liikaa)tuleeko kansi tai muita "vakio"vikoja :?: :P
wesku
MASA 9-3 kirjoitti:Moi,minkäverran tekniikka ylipäätään kestää ajaa(onko yli 300 000km ajettu liikaa)tuleeko kansi tai muita "vakio"vikoja :?: :P
Yli 300 tonnia ajetussa on todennäköisesti esim kannnenpulttien löystymisen aiheuttamat ongelmat korjattu. Tasapainoketju saattaa olla poistettu tai korjattu tai sitten ei.
Yksi asia joka tuli aiemmin tässä ketjussa mainitsemieni lisäksi mieleen on jäähdytysnesteletkujen ongelmat, enpä muista missään muussa autossa todenneeni letkuvuotoja tässä määrin. Onneksi alkaa yleensä vähitellen niin ehtii löytää vian ja korjata ennenkuin sattuu pahempaa. Nyt on jälleen yksi sellainen etsintä päälä, jostain tihkuu noin desilitra sadalla kilometrillä mutta en ole vielä löytänyt paikkaa.
Automaatin suhteen tuli mieleen että kovilla pakkasilla ei näyttäisi ottavan pakkia ennenkuin hiukan lämpeää, en ole kuitenkaan vielä tarkistanut olisko öljyn määrästä kyse.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
wesku kirjoitti:
... letkuvuotoja tässä määrin. Onneksi alkaa yleensä vähitellen niin ehtii löytää vian ja korjata ennenkuin sattuu pahempaa. Nyt on jälleen yksi sellainen etsintä päälä, jostain tihkuu noin desilitra sadalla kilometrillä mutta en ole vielä löytänyt paikkaa.
Mitäs muita tyyppivikapaikkoja letkuissa on kuin lämppärille menevä letkupari joka ratkeaa lohkosta lähdettyään 90 asteen kireästä mutkasta ? Vai onko oletusarvo että letkut pitää kestää 20 vuotta ja 500tkm nesteitä vaihtamatta ?
Automaatille öljynvaihto tekee useimmiten terää, omassa ei pakilla ole tuollaista ilmiötä. Jähmeähän se hetken kylmänä on.
MASA 9-3
Yli sti esim kannnenpulttien löystymisen aiheuttamat ongelmat korjattu. Tasapainoke300 tonnia ajetussa on todennäköisetju saattaa olla poistettu tai korjattu tai sitten ei.
Automaatin suhteen tuli mieleen että kovilla pakkasilla ei näyttäisi ottavan pakkia ennenkuin hiukan lämpeää, en ole kuitenkaan vielä tarkistanut olisko öljyn määrästä kyse.[/quote]
Moi,mitä nämä kannnenpulttien löystymisen aiheuttamat ongelmat?Tasapainoke300 tonnia ajetussa on todennäköisetju saattaa olla poistettu tai korjattu tai sitten ei?Mistä tämän tietää ulkoapäin onko korjattu?
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
MASA 9-3 kirjoitti: Moi,mitä nämä kannnenpulttien löystymisen aiheuttamat ongelmat?Tasapainoke300 tonnia ajetussa on todennäköisetju saattaa olla poistettu tai korjattu tai sitten ei?Mistä tämän tietää ulkoapäin onko korjattu?
Löysät kannenpultit: Tihkuttaa öljyä/ vuotaa vettä. jollei asialle tee mitään, kuten minä, niin päättyy kansipahvin vaihtoon ja touhutonni vaihtaa taskua :roll:
Tasapainoakseli: Päällepäin ei tietääkseni voi nähdä, jos hyvin on niin huoltokirjassa on merkintä, muuten voi lähteä siitä että siellä on eikä mitään tehty.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
MASA 9-3
Kiitos kaikille vastanneille,onhan noita "vakio vikoja"kaikissa autoissa nykyisin aika paljon.On hyvä tietää kun ostaa jonkun paljon ajetun auton et mitä voi tulla eteen.....Omassa 9-3 -99 2.0t 185hv (ajettu 175tuh) jonka ostin viime keväänä kesä autos tuli ekana korjata ajotietokoneen näyttö,sit meni vesiletku kuumana kesäpäivänä(onneksi toimi ajotietokone) ja oli kotia matkaa enää 1km,sitten syksyllä hävisi pitkätvalot(rele)kaikki taitaa kuulua siihen "vakio korjaus kohdat".....Mut olen silti hyvin tyytyväinen autoon kaikenpuolin takana 5000km kattoauki PS:Mihin pitää varautua ensikesänä?
saabracing
uuteen letkurikkoon :D
ja bensapumpun vaihtoon ;)
