...klemmari ruostunut olemattomiin ja edempi kannatinkumi sanonut morjes jossain vaiheessa.... Lopputulos: pönttö tipahti motarilla isompaan heittoon ajaessa ja jäi roikkumaan takimmaisten kannattimien varaan.
Pitempään jo pöristänyt, mutta ajattelin, että johtuu vaan irtiruostuneesta pöntön ulostuloputkesta. Mutta juu, olihan siellä sit "vähän muutakin"
Eli kysmys kuuluukin, mistähän löytäis pöntön järkevään hintaan (ja vaikka asennettunakin) tampere-jyväskylä akselilla tähän hätään. Auto pitäs saada nopeesti takas ajokuntoon, ei ois aikaa alkaa tilaileen. Motonetinkin saldo näyttää OE-pöntön kohdalla sopivasti nollaa, ja se vaihtoehtoinen soikiomalli ei houkuta. Ei kuulemani mukaan oikein asetu paikoilleen.
Tainno, kyllähän tuolla noinkin ajelee, mutta on aika turhan miehekkäät soundit. Plus että enpä tiedä kuinka kauan se putki suostuu lepäämään siivosti siellä taka-akselin päällä.
mistä takapönttö tampereelta?
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Re: mistä takapönttö tampereelta?
Tätä nyt ei varsinaisesti kysytty mutta...
Motonetin kanssa asia on hoitunut yleensä niin mainiosti että jos vaikka saldo näyttääkin nollaa, niin soittamalla paikalliseen tavarataloon aamulla ennenkuin päivän tilaukset tehdään, ja tilaamalla tietyn tuotteen ja jättämällä tietoon oma nimensä, on tuote ollut noudettavissa seuraavana päivänä kello kolmen jälkeen.
Tampereesta puheenollen kannattaa käydä myös kysäisemässä mitä Hatanpään AD-varaosaliikkeen omalla korjaamolla maksaisi pönttö asennettuna. Sieltä voi myös parhaassa tapauksessa saada samaan hintaan Saabistin asentajaksi.
Omaan kulkineeseeni vaihdettiin juuri se Motonetin "vaihtoehtoinen soikiomalli" ja hyvin se paikoilleen istui, ei kolise pohjaan niinkuin vanha alkuperäistyyppinen joskus teki eikä vuoda liitos.
NG 900S 3d 2.3i -98
Minulta tulee joutilaaksi koko vanha vakio putkisto (toivottavasti) tulevana viikonloppuna. Ainakin vielä on ehjä ja löytyy Tampereelta.
Kiitoksia vastauksista. Homma onnistui Pispalan Vianorilla... Erittäin hyvää palvelua kaikkinensa, soittelin sinne niin asentaja sanoi, että tänne vaan, kyllä sinne putki löydetään ja alle saadaan. Auto ylös ja todettiin siinä sitten, että viimeinen liitoskohta on kaikkinensa aika rapea, eli välivaimenninputki menee uusiks myös. Asentaja soitteli pariin paikkaan ja Lielahden Euro-Autonosilta löytyi keskiosa ja takapönttö aikas sopuhintaan. Asentaja käväs hakemassa sen ja allelaitettuna ~240e, ei paha. Tuosta putkien osuus tais olla 168e.
Ainoa miinus, että tuo on vissii mufflexin rööri, josta on joillakin huonoja kokemuksia? Ruosteherkkä kuulemma? Mutta toisaalta, isäukon ysikolkissa Bosalin takapönttö kesti 2 vuotta ja piti jo paikkailla ulostulon juuresta, että tiedä sitä sitten onko sillä merkillä niin väliä.
Aikamoinen mehupillli tuo ulostulo tuossa tosin, 2"... Mutta menin kotiin motonetin kautta ja hain kivan näkösen ovaaliulostulon, istuu nätisti siihen. Eikä tuo mehupilli ainakaan menohaluja tunnu haitanneen... Äänet ei tosin ole enää kovin "miehekkäät", josta pieni miinus. Mut ei kai tuollaisen tomaattivaihteisen "pappasaabin" kai pidäkään ärjyä... Helpompi yllättää liikenteessä teinibimmerit. Matka-ajossa hiljeni aika tavalla vanhaan reikäpönttöön verrattuna.
Minuteman kirjoitti:Tätä nyt ei varsinaisesti kysytty mutta...
Tuolta Varaosamaailman tarjonnasta tulee useimmiten haettu osat, sekä hyödynnettyä VM-Autohuollon saabistia osien vaihdossa. Ja enpä taida olla ainoa joka tälläkin foorumilla tekee niin...
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
9-3 -98 2,0 T
