Pakokaasun haju tyhjäkäynnillä/pysähdyksissä.
SvenskaAeroplanAB
Viesti Kirjoittaja SvenskaAeroplanAB »
Elikkä otsikon mukainen ongelma NG900:ssa. Vuosimallia 96 moottorina 2.0 litran vapari. Sisälle tulee pakokaasun haju kun auto seisoo vähänkin pidemmän aikaa. Jos pelkän sisäilman laittaa kiertämään ei pakokaasu haise.
Kiitos jo etukäteen.
vesa67
Re: Pakokaasun haju tyhjäkäynnillä/pysähdyksissä.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tarkista puuttuuko pakosarjan pinnapultteja tai pakoputki vuotaa jostain alkupäästä (ennen kattia, siksi haisee hiilivedyt)
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Sama vika oli itsellä. Syy: polttoainetankin kaasujen kierrätys letku irti. Siis siellä apumiehen etusisälokarin takana olevasta pöntöstä oli letku irti ja sieltä tankin höyryillä on suora yhteys ilmanottoon vedenpoistoaukkoja pitkin. Laitoin letkut kiinni pömpeliin ja hajut lakkasivat. Kannattaa tarkistaa. Kohtuu kivuton juttu.
Etu kuraläppä irti (kolme ruuvia), olikohan sitten vielä pari muovista ruuvattavaa kiinnikettä ja muutenhan sisälokari on klipsuilla kiinni. Eikä sitä tarvitse edes kokonaa irroittaa. Vain sen verran että näkee lokarin sisään siihen johonkin kylkivilkun yläpuolelle.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tai sitten vaan huohotuksen pikkuletkun muovinen takaiskuventtiili on väärinpäin. Nuoli pitää olla imusarjaan päin.
Markus boy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Mulla vuotaa näin pakkasella turbon ja pakoputkenliitoksesta, kun lämpenee niin lakkaa vuotamasta.
