Runsasta öljyvuotoa moottorista
Kyseinen T5 koneella varustettu noin 400 000km ajettu 9-3 alkoi Joulukuun kovilla pakkasilla tiputtaa runsaammin öljyä. menneen kesän aikana oli öljypohja hieman kostea hihnapyörän puolelta. Nyt oli kastellut ja suorastaan tiputti. Korjaamolla epäiltiin stefaa mikä vaihdettiin muutama päivä sitten. Öljypumpun o-rengasta ei vaihdettu. Pesin moottorin ja ajelin pari päivää kunnes tikku kuivana alarajaan saakka. Sotkee edelleen öljyä etupyörään ja linkoaa sitä tulipeltiin saakka. Kysymys kuuluukin voiko tuo o-rengas olla syypää ja peittääkö uusi akselitiiviste tuon öljypumpun renkaan vaikka se vuotaisi. Luulin jo turbon menneen mutta kuitenkin ajan päivässä 120 km työmatkaa joten häviäähän sitä matkan varrelle. Alkaa hieman tympiä kun piha täynnä läikkiä. Korjaajan mukaan mikäli akselitiivisteen vaihto ei auta niin sitten vaihdetaan tuo o-rengas.
Re: Runsasta öljyvuotoa moottorista
vaihdoitko hihnapyörään ORKKISTIIVISTEEN(punainen)?jos motonetin versio(musta),niin omassaJukka kirjoitti:Kyseinen T5 koneella varustettu noin 400 000km ajettu 9-3 alkoi Joulukuun kovilla pakkasilla tiputtaa runsaammin öljyä. menneen kesän aikana oli öljypohja hieman kostea hihnapyörän puolelta. Nyt oli kastellut ja suorastaan tiputti. Korjaamolla epäiltiin stefaa mikä vaihdettiin muutama päivä sitten. Öljypumpun o-rengasta ei vaihdettu. Pesin moottorin ja ajelin pari päivää kunnes tikku kuivana alarajaan saakka. Sotkee edelleen öljyä etupyörään ja linkoaa sitä tulipeltiin saakka. Kysymys kuuluukin voiko tuo o-rengas olla syypää ja peittääkö uusi akselitiiviste tuon öljypumpun renkaan vaikka se vuotaisi. Luulin jo turbon menneen mutta kuitenkin ajan päivässä 120 km työmatkaa joten häviäähän sitä matkan varrelle. Alkaa hieman tympiä kun piha täynnä läikkiä. Korjaajan mukaan mikäli akselitiivisteen vaihto ei auta niin sitten vaihdetaan tuo o-rengas.
vuosi edelleen....orkkis marmortiskiltä,se ON tiiviimpi
orkkiksella loppui vuoto omassa.
#2285
Voi, ja todennäköisesti on. Uusi akselitiiviiste ei mitenkään peitä öljypumpun kannen O-rengasta, akselitiiviste on pyöreän kannen sisäkehällä ja O-rengas ulkokehällä.Jukka kirjoitti:Kysymys kuuluukin voiko tuo o-rengas olla syypää ja peittääkö uusi akselitiiviste tuon öljypumpun renkaan vaikka se vuotaisi.
Ihmetyttää tuollainen remontointi sillä kun se hihnapyörä on saatu pois tieltä ja akselitiiviste esille, olisi koko öljypumpun kansi O-renkaineen ollut kiinni enää yhdellä isolla C-lukkorenkaalla.
Remontoijan kannattaa huomioida se että kuinka päin lukkorengas oli ja asentaa se samoin päin takaisin; sen toinen sivu on viistottu niin että se laajentuessaan painaa öljypumpun kannen välyksettömäksi.
"jykä66":n kommentti tiivisteiden laadusta pitää paikkansa.
juu näin on, orkkis stefan hinnalla kyl saa motonetistä 6kpl niitä vuotavia.Minuteman kirjoitti:
vauhtipyörän puolelle ei ainakaan kannata sitä motonetin laatua testata.
Uudesta tiivisteestä en tiedä muuta kun jostain moottorikoneistamosta oli ostettu. Vanha oli väriltään punainen. Joo samaa ihmettelin että samalla kertaa olisi vaihtanut molemmat. Pitänee hakea itse alkuperäinen.
Vaihdatettu alkuperäinen "stefa" sekä öljypumpun o-rengas. Vanha o-rengas oli poikki ja ohentunut. Nyt tuntuu että vuoto loppui. Ainakaan lumi ei ole ruskeaa missä auto on seissyt.
