-98 2,3 turboton 9-3 rykii
josé
Viesti Kirjoittaja josé »
Moro. 2,3 litrainen (vapari) 93 vm -98 rykäisee, kun kaasua tallaa tyhjäkäyniltä tai pieniltä kierroksilta lähdettäessä. Samoin täyskaasulla vedätettäessä havaittavissa pieniä nykyjä. Bensapumppuko antautumassa, starttaa tosin ihan normalisti? Virranjakajan kansi ym. tällaiset tutkittu.
TopiKatti
Re: -98 2,3 turboton 9-3 rykii
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Voisikohan olla ilmavuoto jossakin päin?
josé
Selailin tuossa vanhoja sivuja foorumilta, oliskohan syyllinen DI-kasetti?. Tässä se on musta.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei, koska autossa ei ole DI-kasettia.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Tuossa et kerro mitä olet jo tutkinut. Oletko tarkistanut ilmansuodattimen?
josé
Sori epämääräisyys. Virranjakaja, ilmansuodatin, letkut, johdot, kuitenkin noin silmämääräisesti. Olisko tuo mainitsemani DI-kasetti nimeltään sytytyskasetti. Olen puljannut aikanaan 70-luvun 99:ien kanssa, oli vaan virranjakaja 8 tai 12 hampaisella akselilla, ja nyt sitten tuon ak:n dieselin kanssa, on jäänyt nämä 90-luvun vehkeet välistä. (Huomaan: valitettavasti, on se niin hyvä ajaa). Niin, auto on mulla koeajossa. Muuten varsin ehjä, ruosteeton ja hiljainen peli, mutta mokoma vaiva. Varustus SE ja kilometrejä takana n. 230000.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
DI = Direct Ignition = Suorasytytys. Eli ihan oikeassa olit, kyse on sytytyskasetista. Kyseinen kampe löytyy Saabeissa vain turbomalleista.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Azanovix
Seison korjattuna.
Onko vaparitapaukset tonnareita vai mitä?
KAPU2
Ainakin '94 2.3 vapari tonnarista löytyy.
josé
Erottaako tuon jotenkin päältäpäin? Onko siinä vain samannäköinen muovikansi jos kasettia ei ole? No, kyseisen auton kohdalta sen saa unohtaa, ei tullut kauppoja. Tein kyllä vastatarjouksen, mutta ei mennyt läpi. Myyjä toivoo ilmeisesti löytävänsä jonkun höl... henkilön joka ei tuta nykimistä huomaa.
Ps. hyvin lähti tulille -20, kylmiltään.
KAPU2
http://img9.auto24.ee/auto24/560/965/18861965.jpg
http://memimage.cardomain.com/member_im ... 4_full.jpg
Erottaa kun vaan tarkemmin katsoo. DI-kasetissa lukee DIRECT IGNITION.
josé
Kiitos valaisusta, se oli sittenkin ilman di-kasettia. Eipä tuossa toisessa näkynyt virranjakajaakaan.
umo
Viesti Kirjoittaja umo »
pensa pumppu kilometrit aika liki yleensä aika lailla 250 tkm kun saa vaihtaa.
