check engine varoitusvalo
petepa
Viesti Kirjoittaja petepa »
pääsi bensa loppumaan turbosta loppumaan!! ja kysymys: voiko bensan loppuminen aiheuttaa em. valon syttymisen? voiko ajaa huoltoon, ku tuntuis käyvän ihan ok...
Azanovix
Re: check engine varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ei tuon valon palaminen välttämättä kieli mistään katastrofista, mutta jos se ei tahdo itsekseen sammua, niin kannattaahan nuo koodit käydä luettamassa.
Edit:
Väärä tieto poistettu.
Viimeksi muokannut Azanovix, Ma Helmi 28, 2011 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eiköhän siellä ole lyhytaikainen polttoainesopeutus mennyt rajoista yli kun bensaa on tullut viimeiset tipat.
Varminta on tietty lukea koodit mutta voit myös päättää jatkaa ajamista ja nollata valon käyttämällä akkua irti.
petepa
tuota ajattelinki, että viimeiset höyryt vähä sekottanu systeemiä!! siis käytin akun miinuksen pois ja valo sammui. seuraillaan...
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Tonnari vilautti check engineä kun bensa loppui.
Azanovix
Seisonpa siis korjattuna. Poistin myös alkuperäisestä viestistä sen valheellisen osuuden pois. :D
