Moottorin lämpötila anturi on vaihdettu termostaatti on vaihdettu. Aina kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen viisari alkaa näyttää oikein ja hetken ajon jälkeen taas menee nollaan. Auto toimi pakkasajan mutta kun tuli ekat lauhemmat päivät niin alkoi taas temppuilemaan.
Sama ongelma oli edellisenä talvena ja merkkiliike vaihdatti silloin termostaatin, mutta oliko siinä vika on epäselvää. Akunnavan irroitus hävittää vikavalon ja joskus kestää pidempään joskus lyhempään kunnes taas mittari menee nollaan ja vika tulee päälle.
Missähän lienee ohjausboksi johon esim lämpötilaanturin johto menee, että olisko siellä huono kosketus vai mikä tässä mättäää
