Morjens
Tollanen 900 -96 vapaasti hengittävä Saab.
Vaimo tuli tossa viime perjantaina töistä kotiin, oli kostea ja noin +2 lämmintä.
Saab sammui, eikä lähtenyt sen jälkeen käymään, hinattiin kotiin ja laitettiin eilen illalla lämpimään talliin.
Nyt mennessäni tutkimaan asiaa, lähti käymään kävi hetken ja sammui uudestaan, pitkällä startilla ja kaasua pimppaamalla lähti käymään ja kävi normaalisti, sen jälkeen lähti vaihtelesvasti käymään, välillä normaalisti välillä joutui pumppaamaan.
Onks teillä jotain vinkkiä mistä aloittais vian etsimisen, oma ajatus on bensa suodatin, mutta muita hyviä vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
Mulla ei ole tietoa koska bensa suodatin on vaihdettu, meillä 2-autona ollut kolme vuotta ja sen aikana sitä ei ainakaan ole vaihdettu.
PS CE- valo palannut lähes koko ajan
Ihme vika, vinkkejä
Re: Ihme vika, vinkkejä
Aloita tällä,jos saisit jotain irti viasta;
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
Omassa 9-3:ssa toimii myös näin:
-Virta päälle
-paina kaasupoljin pohjaan,pidä 0,5-4 sekuntia..
-Check engine valo pitäisi alkaa vilkkumaan
Kymmenet esitetään pitkällä vilkulla ja ykköset nopeilla vilkuilla.
-Virta päälle
jep toi ce-valo sammui kun oli akunkengät irti eikä kaasuttelulla syttynyt uudelleen. Ennen se on ollut aina hetken poissa kun akunkengät olleet irti ja syttynyt jonkin aijan päästä uudelleen, mutta ei ole antanut mitään vikakoodia vaikka olen yrittänyt.
Testeriin lukemaan vikakoodeja...
Sen jälkeen helpompi kertoa missä vika.
