Tulpat
Kaide
Tulpat
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Ajattelin tässä ajan kuluksi vaihtaa tulpat autoon. Mikäs olikaan se suositeltavin vaihtoehto? Katselin Motonetin hinnastoa ja vaihtoehtoja näkyy olevan ja myös ristiriitaista tietoa... Kyseessä 9-3 -02 /abouts 200 hv
Kaide
Kaide
Mimmi kirjoitti:NGK BCPR7ES-11. Kärkiväliksi tuo 1,1mm.
Kävin Motonetissa ja pyysin nimenomaan noi tulpat, kassalla huomasin että mulla oli kädessä NGK BP6ES tulpat....
Kaide
femma jos toinenkin
OrgTS
Viesti Kirjoittaja OrgTS »
Kaide kirjoitti:Kävin Motonetissa ja pyysin nimenomaan noi tulpat, kassalla huomasin että mulla oli kädessä NGK BP6ES tulpat....
Kaide
Älä laita missään tapauksessa paikalleen, jos NGK:n tulppien tyyppinimessä ei ole "R" kirjainta jossain kohtaa. DI-kasetti vaatii resistoritulpat toimiakseen oikein. Tod.näk. käräytät kasetin vastuksettomilla tulpilla.
Orginaali Turbo Sensonic = hyvä lähtökohta auton paranteluun ja henkilökohtaiseen konkurssiin
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Saabin tulpathan nuokin, vähän vanhempaan...
Kärkivälistä jotta mahtaako tuo 1,1mm olla yläkantissa, vai onko T7:lla suurepi väli kuin T5:llä.
T5:llä, jos en väärin muista, ohjearvo on 1,0 (-0,2/+0,1).
Suurempi väli kasvattaa vastusta ja jos vielä härnätty lisää paineita palotilaan tulee siitäkin vastusta ja kuormitusta sytysjärjestelmään. Kuormistus lisää lämpöä, onko sitten tekemistä DI-boksien ongelmien kanssa, tiedä häntä?
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Kaide
OrgTS kirjoitti:
Kaide
En laita paikalleen kun jätin noi tulpat kassalle huomattuani myyjän kämmin. Hassua sinänsä kun katottiin koneelta mitkä tulpat otan ja sitten kouraan lyödään toiset
Kaide
femma jos toinenkin
