Satunnainen pitkä käynnistys
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Niin, eli allekirjoituksen OG9-3:sessa on nyt muutama kertaa tapahtunut niin että on joutunut startata kauan ennen kuin auto on käynnistynyt.
Kylmänä, lähtee heti käyntiin.. Pitkä käynnistys on tapahutnut ku auto on esim. ajon jälkeen seissyt 10 - 20 min. Aina on kuitenkin lähtenyt käyntiin. Tulpat vaihdettiin justiin, eikä tilanne muuttunut.
Itse veikkaisin kampiakselin asento-anturi, ja sen taidan seuraavaksi vaihdan, mutta mitä te viisaimmat sanotte?
Tonnarista muistelen että kun kampiakselin asento-anturi oli rikki, auto ei "puoli-lämpimänä" lähtenyt käyntiin ollenkaan, mutta OG lähtee kuitenkin aina.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
vesa67
Re: Satunnainen pitkä käynnistys
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaikuttaako lopputulokseen jos annat virtojen olla pari sekunttia kytkettynä ennenkuin starttaat jotta bensapaineet varmasti nousee ?
Entä nouseeko kierroslukuviisari starttauksen aikana silloin kun ottaa pidempään ennenkuin käynnistyy ?
Nikke_M
vesa67 kirjoitti:Vaikuttaako lopputulokseen jos annat virtojen olla pari sekunttia kytkettynä ennenkuin starttaat jotta bensapaineet varmasti nousee ?
Ei vaikuta.
vesa67 kirjoitti:Entä nouseeko kierroslukuviisari starttauksen aikana silloin kun ottaa pidempään ennenkuin käynnistyy ?
Pitää tarkistaa seuraava kerta kun auto starttaa kauemmin.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Kuuluuko kiekkamittarin liikkua startin aikana? Omassa T7 koneisessa kiekkamittari mykkänä kunnes käynnistyy. (käynnistty ilman ongelmia)
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Nikke_M
Kierroslukiviisari nousee vasta kun auto käynnistyy.
vesa67
no niinpä se näyttaa T5:ssa normaalistikin käyttäytyvän.
Nikke_M
Eli, viittaako tämä nyt kampiakselin asentoanturiin, vai johonkin ihan muuhun? :roll:
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Asentoanturia on turha vaihtaa,älä mene tuhlaan rahojasi sellaseen kun se on jo vaihdettu. Tuon soisi olevan jo ominaisuus mutta epäilemättä tulisi mieleen bensapaineen muovinen takaiskuventtiili jota ei tietenkään ole vaihdettu bensapumppuyhdistelmän uusimisen yhteydessä(merkkihuolto kuitenkin kyseessä). Mene ja tiedä mutta hyvä kuulla että auto on edelleen saabiharrastajan käsissä :D
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Täälläkin on nyt parin päivän ajan ollut ongelmana tuo pitkä sahaus käynnistyksessä, jos moottori on lämmin. Kylmänä hörähtää kyllä heti käyntiin. Voisikohan tuolla olla mitään yhteyttä nakuttamisen kanssa, kun tuppaa lämpimänä nakuttamaan suht äänekkäästi?
Tulpat voisi nyt alkuun kokeilla vaihtaa.
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
Nikke_M
saabdaas kirjoitti:Asentoanturia on turha vaihtaa,älä mene tuhlaan rahojasi sellaseen kun se on jo vaihdettu. Tuon soisi olevan jo ominaisuus mutta epäilemättä tulisi mieleen bensapaineen muovinen takaiskuventtiili jota ei tietenkään ole vaihdettu bensapumppuyhdistelmän uusimisen yhteydessä(merkkihuolto kuitenkin kyseessä). Mene ja tiedä mutta hyvä kuulla että auto on edelleen saabiharrastajan käsissä :D
Kiitos muistutuksesta. Pitää tutkia auton käyttäytyminen lähemmin, jos jotain muita "oireita" löytyisi. Auto on onneks aina lähtenyt käyntiin, mutta satunnainen pitkä käynnistys (varsinkin auton ollessa lämmin/puolilämmin) tuntuu kuitenkin vialta eikä ominaisuudelta.
Jurkkis
Meikäläisen pitkä käynnistyminen korjaantui tulppien vaihdolla.
#4992
Jurkkis
Komento takaisin... Eipäs korjaantunutkaan. Tänään sai kylmänäkin sahata jonkin aikaa ennen kuin hörähti käyntiin.
#4992
Jurkkis
...Nyt satunnainen pitkä käynnistyvyys on muuttunut ainaiseksi pitkäksi käynnistyvyydeksi. Elikkäs tulppien vaihdolla ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Mistähän tuota vikaa sitten alkaisi etsimään?
#4992
Makkis2
Viesti Kirjoittaja Makkis2 »
Sahata saa ja pitkään välillä. Ihme kitinää kuuluu kun starttaa
96 L V4 -76
Volvo V70 D4 -15
Ex. OG 9-5 AERO -01, NG 900 S 2.0i -97
#4673
Nikke_M
Makkis2 kirjoitti:Sahata saa ja pitkään välillä. Ihme kitinää kuuluu kun starttaa
Rupee kuulostaa siltä ettei tämä ole vika, vaan ominaisuus. :D No, niin kauan kuin auto aina lähtee känytiin, en taida ryhtyä mihinkään suurempiin toimenpiteisiin. Imusarjassa oleva lämpöanturi menee vaihtoon nyt vain, mahdollisesti bensapumpun rele varmuuden vuoksi, ku kerran halpa osa on kyseessä.
