Alavesiletku
jyppe87
Alavesiletku
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
en löytännyt haulla mutta onko sama ala-vesiletku ng-900 kun og 9-3? koskatilasin letku sarjan tuolta do88.se mutta alavesi letku oli väärän mallinen ja sitten sain kaikki muut letkut vaihdettua mutta tuo alavesiletku alkoi vuotamaan ja nyt sitten ongema kun on yksi väärä letku hyllyssä ja uutta kaivataan mutta onko marmori tiski ainoa paikka mistä vois löytää? ainakaan tarvikeena ei tunnu löytyvän? oisko hyviä vinkkejä?
stara
Re: Alavesiletku
Viesti Kirjoittaja stara »
jyppe87 kirjoitti:en löytännyt haulla mutta onko sama ala-vesiletku ng-900 kun og 9-3? koskatilasin letku sarjan tuolta do88.se mutta alavesi letku oli väärän mallinen ja sitten sain kaikki muut letkut vaihdettua mutta tuo alavesiletku alkoi vuotamaan ja nyt sitten ongema kun on yksi väärä letku hyllyssä ja uutta kaivataan mutta onko marmori tiski ainoa paikka mistä vois löytää? ainakaan tarvikeena ei tunnu löytyvän? oisko hyviä vinkkejä?
pientä modausta, eli pätkii sopivilta kohdin ja hakee haratsusta jonkun toisen samalla halkaisijalla olevan letkun, jossa on sopivia mutkia jne.., sopivan kokoisesta putkesta tukiputki sisälle.
jatkoksilla/ lemmareilla pääsee ainakin liikenteeseen...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jyppe87
Re: Alavesiletku
tämäkin totta :( harmi kun ei oo tota epc niin olisi voinut tarkastaa että onko eri vesi letku kolkissa.
vesa67
Re: Alavesiletku
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sellaisissa kolkeissa missä on läpivirtaavan mallinen IC löytyy se oikeanlainen alavesiletku, eli kaikki T7 kolkit ainakin.
Saattoi olla T5 kolkeissakin, en muista.
ko. letkua löytyy takuulla esmes PCS:ltä
jyppe87
Re: Alavesiletku
http://www.do88.se/p/silikonslang-slang ... angar.html
Tässä sarjassa tuli siis alavesiletku mutta ei ollut oikea vai oonko vaa sokee koska ei ollut ainakaa saman muotonen pitää huomenna vielä mallailla tai sitten vaa maanantaina soitaa rikulle pcs.
vesa67
Re: Alavesiletku
No kyllä tuo vasemmassa ylänurkassa näkyvä letku tekee aika heiton sivusuunnassa mikä on tarpeen sen xflow IC:n tuloletkun väistämiseen.
ko. T7 mallisen vesiletkun osanro on muuten 4963872
jyppe87
Re: Alavesiletku
Joo itsellä on tuo viggen mallin ic.
vesa67
Re: Alavesiletku
Ja tässä vielä spedepartsin luettelosta se oikea väistävä malli http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... fb18dce381
jyppe87
Re: Alavesiletku
Kiitos tietoiskusta huomenna kuitenkin ongelmaa väliaikaisesti ratkomaan.
jyppe87
Re: Alavesiletku
No alavesi letku näytti olevan ihan tikissä nyt sitten tutkailujen jälkeen huomasin että syylärin alaosa on aivan märkä joten epäilen vuodon olevan sielä kotoisin. Outoa tästä tekee se että ei aina vuoda 2tuntia duunissa pällisteltiin tota eikä vuotanut mutta nyt sitten taas kotipihalla iso läikkä auton alla huomenna tilaan ostan uuden syylärin toivotaan että vika siinä on vika.
jyppe87
Re: Alavesiletku
No niin asia ratkesi eli siis syylärin alavesiletkun kiinnitys muovissa pieni reikä eli kun saa kunnolla painetta alkaa vuotamaan muuten pysyy kuivana.Seuraava kysymys koskee syylärin vaihtoa kun ei etsi toiminnolla löytynyt onko vaihto kuinka kettumainen homma joutuuko ottamaan lukkopellin esim irti vai mahtuuko pois ? autossa ei ole ilmastointia.
stara
Re: Alavesiletku
mitenkähän kestäisi kun massaisi sikamassalla koko hoidon, tosin paksun kerroksen kovettuminen ottaa monta päivää. Vuodon määrään voi vaikuttaa löysäämällä paisarin korkkia jolloin painetta ei synnny, tosin silloin helpommin lähtee keittämään .
