Eber/ webasto ja lämmitysaika
saab9-3
Viesti Kirjoittaja saab9-3 »
Ei huvittaisi ensimmäisinä kunnon pakkasaamuina (> -20C) jäädä auton kanssa pihaan. Joten jos akku on kunnossa niin kuinka kauan olette yleensä kovilla pakkisilla pitäneet lisälämmitintä päällä ilman, että käynnistysteho on siitä merkittävästi alentunut?
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Nyrkkisääntönä vois sanoa ,että ajomatkan pitäisi olla ajassa yhtä pitkä kuin webaston/eberin lämmitysaika.
Silloin akku ei pääse niin tyhjäksi ettei lähde käyntiin.
Itselläni on eberin lämmitin ja siinä on alijännitesuoja joka akun varauksen laskiessa 10,5v katkaisee lämmityksen. Mutta tuo hädintuskin riittää auton käynnistykseen. Poppakonsteja käyttämällä kuten valot parkkiasentoon,ilmastointi off, niin voi lähteä käyntiin. Silloin ei enää riitä ihan pikku lenkki akun varaamiseen.
Itse lämmitän n. 20 min max kun ei tuo matka kovin pitkä ole.
Mutta jos pitkille lähden niin on se ollut tunninkin päällä.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Olen käyttänyt seuraavia lämmitysaikoja:
0 - -5 vartti
-10 alle puoli tuntia
-20 astetta reilu puoli tuntia
-30 astetta tunti (harvinaista "herkkua")
Ja tietenkin myös viikottainen Webaston käynnistys myös kesäisin kuten maahantuojakin suosittaa.
Aina on lähtenyt kerralla käyntiin. Latasin viime talvena pitkän pakkasjakson aikana akkua pari yötä ihan varmuuden vuoksi.
antti.hakamaa
Re: Eber/ webasto ja lämmitysaika
kuinka tuo eberin ajastin toimii?
kun ajotietokoneesta selaa noihin a,b ja c ajustuksiin niin millä niihin saa asetettua sen ajan?
Auto oli siis 9-3 2,2 tid 2002.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Eikoös se ohjekirja kerro ajastuksesta?
SET nappulaa kun pitää tovin pohjassa niin sillä muistaakseni siirtyy valitun ajastuksen säätöön. Sitten + ja - napeilla aika kohilleen.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
antti.hakamaa
ikävä kyllä autossani ei ole ohjekirjaa edellisen omistajan toimesta tallessa.
niin missä tämä set-painike on? tarkoitatko cruisen set painiketta?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
antti.hakamaa kirjoitti:ikävä kyllä autossani ei ole ohjekirjaa edellisen omistajan toimesta tallessa.
SET- painike on SID:ssä + ja - nappien välittömässä läheisyydessä. Cruise tai cruisen SET-painike ei liity millään tapaa eberin ohjelmointiin. :lol:
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
mike
Jos SET nappia ei löydy SIDistä niin ilmeisesti sulla on sitten SID1 autossas.
Valitse ylös- / alas-nuolilla ensin A,B tai C
Pidä nappia CLEAR painettuna kunnes kuuluu äänimerkki ja SIDiin ilmestyy välkkyvä "--:--" kellonajan paikka.
Sitten säätelet ylös alas napeilla kellonajan kohilleen ja painat CLEAR nappia taas sen aikaa että kuuluu äänimerkki.
Klubikaupasta vois löytyä käyttöohjekirja?
Jos ei tärppää niin voin skannata 9-5:n manuaalista nuo SIDin ohjeet sulle versiona suomi tai toinen kotimainen
#334
antti.hakamaa
kiitos. ei ole ajotietokoneessa set painiketta. mutta clear löytyy. täytyykin mennä kokeileen...
ei toiminut tuollakaan konstilla. kun painaa hetken clear nappia niin tulee vain "heated off". mahtaakohan tuo tarvita jonkin ohjelmoinin toimiakseen?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
antti.hakamaa kirjoitti:kiitos. ei ole ajotietokoneessa set painiketta. mutta clear löytyy. täytyykin mennä kokeileen...
Saako siitä selattua muilla painikkeilla tekstin "manual start". Sid 2:ssa painamalla SET painiketta pitkään lähtee Eberi päälle, SID 1 ilmeisesti jollakin toisella painikkeella.
Edit: piti hakea ohjekirja (-99)
SID 1:
Painetaan painiketta (nuoli alas) tai (nuoli ylös).
Siirrytään kohtaan "MANUAL START"
Lämmittimen pitäisi käynnistyä muutama sekunti sen jälkeen, kuin painikkeet on vapautettu. Näyttöön pitäisi tulla teksti "HEATER ON 60"
Pysäyttäminen tapahtuu menemällä kohtaan "HEATER OFF" ja vapauttamalla painikkeet.
SID 2:
Tapahtuu samalla tavalla, mutta painikkeet, jolla siirrytään ovat erit (+) ja (-).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
antti.hakamaa
tuo manual star tuossa toimii, mutta se ajastin toiminto ei. tai sitten en vaan osaa käyttää sitä.
antti.hakamaa
koitin laittaa aikaa mutta en ole saanut vielä mitään numeroita siihen ja moottori on ollut kylmä kun olen yrittänyt.
9000LPT
antti.hakamaa kirjoitti:koitin laittaa aikaa mutta en ole saanut vielä mitään numeroita siihen ja moottori on ollut kylmä kun olen yrittänyt.
Käyttöohjekirjasta:
1.painakaa painiketta (nuoli alas) tai (nuoli ylös)
2. Siirtykää kohtaan "A--:--HEAT"
3. Pitäkää painikkeet CLEAR + (nuoli alas) painettuna kunnes kuullaan äänimerkki
4.Asettakaa haluttu käynnistymisaika painikkeilla (nuoli alas) ja (nuoli ylös)
5. Tallentakaa käynnistymisaika muistiin pitämällä CLEAR + (nuoli alas) painettuna kunnes kuullaan äänimerkki
Halutessa useita käynnistymisaikoja toistakaa kohdat 2-5 muissa aika ohjelmoinneissa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
antti.hakamaa
kun ei vaan toimi. kun painaa tuota clear nappia niin nättöön pomppaa samantien heater off.
9000LPT
pitää painaa kahta painiketta yhtäaikaa, CLEAR + (NUOLI ALAS).
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
