93-sen vaihteisto tökkii
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Vm -99 93 on autona. Manuaali. Nyt yhtäkkiä vaihteisto alkanut jotenkin tökkimään. Vaihteet eivät mene aina kunnolla päälle ja jotenkin kokonaisuudessa vaihteisto tuntuu jäykemmältä. Auto tuntuu myös vähän nykivän, kun lähtee ykkösellä liikkeelle. Mikähän on vikana ja mitä pitää tehdä?
Saab 9-3 2.0 SE vm-99
Saabisti -77
Re: 93-sen vaihteisto tökkii
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
audiopoika kirjoitti:Vm -99 93 on autona. Manuaali. Nyt yhtäkkiä vaihteisto alkanut jotenkin tökkimään. Vaihteet eivät mene aina kunnolla päälle ja jotenkin kokonaisuudessa vaihteisto tuntuu jäykemmältä. Auto tuntuu myös vähän nykivän, kun lähtee ykkösellä liikkeelle. Mikähän on vikana ja mitä pitää tehdä?
Lähtisin ekana liikkeelle vaihtamalla vaihteistoöljyt. Onko laatikkoöljyjä vaihdettu koskaan? Paljon kilometrejä autolla ajettu?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
audiopoika
Ei tietoa ole vaihdoista. Auto kyllä huollettu säännöllisesti, mutta en ole tarkistanut kirjasta onko vaihteistoölyn vaihtoa tehty. Merkataankohan sitä edes jos se tehdään? Mulla auto ollut reilun vuoden ilman ongelmia. Ajettu on tollaset 225 000.
Saabisti -77
audiopoika kirjoitti:Ei tietoa ole vaihdoista. Auto kyllä huollettu säännöllisesti, mutta en ole tarkistanut kirjasta onko vaihteistoölyn vaihtoa tehty. Merkataankohan sitä edes jos se tehdään? Mulla auto ollut reilun vuoden ilman ongelmia. Ajettu on tollaset 225 000.
Jos huollot tehty huoltokirjan ohjelman mukaan, niin laatikkoöljyjä ei ole välttämättä vaihdettu koskaan. Vaihteistoöljyjen vaihto kuuluu huolto-ohjelmaan vain automaattilaatikkoisissa. Eli laatikkoöljyt vaihtoon, jospa vaihteisto siitä tokenisi...
Volvo V50 2.0 TD
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lisäksi kaikkien pykälien jäykistely viittaa kytkimeen (ei irrota kunnolla, hydraulipuolella ongelmaa), auton nykiminen moottorin tukikumeihin.
Saabisti -77
jcarlson kirjoitti:Lisäksi kaikkien pykälien jäykistely viittaa kytkimeen (ei irrota kunnolla, hydraulipuolella ongelmaa), auton nykiminen moottorin tukikumeihin.
1+
Volvo V50 2.0 TD
audiopoika
Kytkimessä on vika. Kytkimen korjaus maksaisi osineen aikasta paljon. Pelkät osat 400€ ja sitten koko kone pois. Ei oikein kiinnostaisi sitä teettää. Jos vaikka myisi Saabin pois....
Noin kolmella tonnilla lähtis.
jcarlson
Moottoria ei tarvitse irrottaa kytkimen vaihtoon. Vaihteisto pois vaan, muutaman tunnin homma max.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
audiopoika kirjoitti:Kytkimessä on vika. Kytkimen korjaus maksaisi osineen aikasta paljon. Pelkät osat 400€ ja sitten koko kone pois. Ei oikein kiinnostaisi sitä teettää.
Jos on työsylinteri rikki, niin ei maksa noin paljoa alkuperäisenäkään.
audiopoika
No hittolainen....minkähän vuoksi tuttu korjaamon ukkeli sit sanoi,et kytkinpaketti maksaa 400€ ja koko koneisto otettava pois, jotta sen saa korjattua :roll:
Mitäköhän täs nyt sit pitäisi tehdä????
jcarlson
Korjaamon ukkeli oli pihalla ja/tai ei halunnut tehdä hommaa. Vie muualle.
audiopoika
jcarlson kirjoitti:Korjaamon ukkeli oli pihalla ja/tai ei halunnut tehdä hommaa. Vie muualle.
Voipi olla hyvä vinkki :D
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Aika kova on kyllä 3 Tonnia!!!!!!!
Otin osat Pro-car service, reilu 3sataa(clubi-ale) rahteineen 355....
Vaihto teetettynä 500 , sisältäen uudet laatikkoöljyt/ jarru/kytkin-nesteet/ samalla säädettiin/kiristettiin se vaihteiden kohdistimen systeemi( vai mikä on oikea nimi??),
hyvä tuli!
eli kannattaa katsoa, missä sen teetättää( mielellään semmoinen paja missä noita saabin kytkimiä on vaihdettu ennenkin....
audiopoika
2.3TT kirjoitti:Aika kova on kyllä 3 Tonnia!!!!!!!
hyvä tuli!
Sulle 2900 :wink: Mun mielestä toi ei kyllä oo mikään kova pyynti, siihen nähden mitä näistä nettiautossa pyydetään. Mut se on toinen tarina se.
Eli vajaa 900€ siis sulla tuli maksamaan....vai tarkoititko,että yhteensä 500€. Se 500 ois vielä ok, mut paljoa enempää en kyllä oikee olis valmis maksamaan. Ja mulle tosiaan sanottiin, että kytkinpketti maksaa tilattuna 400€, joten siinä ei kyllä kova tappiota tulis, vaikkei ite sitä tilaiskaan. Pitää vaan tosiaan nyt löytää Kotkasta joku korjaamo, joka tekis työn sopuhintaan.
jcarlson
Kytkinpaketin (levy+asetelma) hinta on n. 200e alkuperäinen Sachs. Jonkun muun tarvikkeen saa varmaan likemmäs 150e.
