Etujousen vaihto
Etujousen vaihto
Tervehdys
Mulla 900 -96 Saab, nyt toinen etujousi on poikki ja pitäisi vaihtaa.
Kysyisin että joutuuko iskarin ottamaan myös alhaalta irti vai mahtuuko jousi puristettuna tulemaan ulos jos irroittaa vain yläpään, näin olen kerran yhteen toiseen autoon vaihtanut etujouset.
Kiitoksia etukäteen
Kiitoksia etukäteen
Re: Etujousen vaihto
Ei mahdu, ja alatukivarren liikerata, lähinnä vetonivelten rajallinen kääntökulma estää homman. Vaikka jollakin ilveellä olisi mahdollistakin, yläjousilautasen ja kääntölaakerin saaminen oikein takaisin paikalleen on joustintuen kotelossa sokkona sanoisinko mahdotonta.
Koko paketti pöydälle on helpoin tie, muista avata iskarin ylämutteria kierros-pari auton vielä seistessä pyörillään.
Olis itellä nyt ng 900 etujousen vaihto edessä, lämmintä tallia vuokrailen , paljonko tartte varata aikaa, eli kauanko teillä on tuossa hommassa menny?
Jos hyvät vehkeet/oikeat avaimet ja saat alapallon myös ehjänä pois, puristat jousipuristimilla uuden jousen ennakkoon kasaan/yhteen, niin 1h piisaa, varaa 2h aikaa
No niin jousi vaihdettu , onhan siinä homaa kyllä.. ja se pikku koiran luu katkesi, huomenna uusi hakemaan , muuten ok.
Kannattaa varmistaa että on saman pituinen kuin vanha tai ostaa suosiolla molemmin puolin, noissa on ollut mittaeroja eri tarvikevalmistajien kesken.Rare kirjoitti:pikku koiran luu katkesi, huomenna uusi hakemaan
Kiitos vinkistä , tarttee tarkistaa, ennenkuin laitan paikoilleen.
Hakosiko koiranluu pelkästään alatukivartta taivuttaessa vai irroituksessa? Lähtökohtaisesti iskaritolpan irroituksessa ei tarvitse koiranluuta irroitella.
Meni poikki irrottaessa , ei ilmeisesti olis tarttenut irrottaa , mutta tuli nyt irroitettua....ajatuksena et alatukivarsi laskee helpommin alaspäin , jotta saa alapallonivelen pois paikoiltaan.
