Kuulostaa siltä että vivut on hypännyt pois paikoiltaan tahi lukkorungossa /solenoidissa on jotain häikkää.
En osaa 100% neuvoa antaa mutta avaa oviverhoilut auki muoveineen jotta näet sen rakenteen siellä.
Jos sulla on kauko-ohjattu keskuslukitus niin ota solenoidilta lähtevä vipu irti.
Anna crc:tä solenoidin "varteen" jolloin se voi notkistua.
Kokeile kauko-ohjausta. Jos se nousee / laskee ohjaimen mukaan niin silloin se on ok. Anna vähän vastusta sormella niin selviää solenoidin kunto "kuormitettuna".
Kun ovi on auki niin lukossa on selvä hahlo johon "karmissa" oleva lenkki menee.
Kun oven pistää kiinni, karmin lenkki työntyy hahloon ja pudottaa salvan alas jotta ovi pysyy kiinni. Nyt
issasi on se salpa alhaalla jolloin et saa ovea kiinni.
Sen salvan pitäisi nousta ylös kun väännät ulko/sisäpuolen kahvaa. Eli niissä vivuissa voi olla jotain häikkää.
Jos irrotat lukkopesältä vivun irti niin silloin voit todeta lukon toiminnan avaimella. Jos se liikkuu normaalisti ilman suurempaa kangertelua niin silloin se on ok.
Hommaa vaikka bittiavaruudesta käypäinen WIS niin sieltä löytyy aikas hyvät kuvat purkamiseen ja kasaamiseen.
Tämä tuli mieleen äkkiseltään.
