Oksaalihapon tai muun hapon käyttö ruosteen poistossa.
- "Ruisku"
Pitäisi poistaa ruoste (hionnan lisäksi) ovien alahelmoista. Käytössä olisi Oksaalihappoa 10%:sta. Lähinnä tuo vaikutus aika on ongelma, kun en tiedä miten kauan sen pitäisi antaa vaikuttaa ennen kuin sen huuhtelee pois, eikä löydy hakemallakaan tuota ohjetta, vaikutus ajasta.
Re: Oksaalihapon tai muun hapon käyttö ruosteen poistossa.
Biltemasta sai/ saa? ruosteenpoistonestettä( litran purkki/halpa), joka sisältää fosforihappoa.Se on nopeaa/ hyvää, ei syö peltiä.Sillä fiksailin entisen pirssin "kolhun".
Sitten ferrexiä päälle(nopeasti kuivuva/auto ferrex).Eipä lähtenyt kukkimaan.
Samaan kohtaan kokeilin aluksi kaikkia autotarvikeliikkeistä saatavia " super" aineita, mutta kukki vähän ajan päästä..Eli toi yhdistelmä on todella "luja"..Siinä fosforihapossa on hyvää se että sen vaikutus "kestää" vielä maalin allakin..
- "Ruisku"
Onko toi fosforihappo selaista ettei sitä huuhdella millään pois? jos se kerta vaikuttaa myöskin maalin alla.
Kyllä se huuhdellaan pois.Lähinnä kai siksi että saadaan ruosteshitti pois.
Eli sen kemiallinen reaktio pysäyttää ruosteen, siitä tulee semmoista valkoista mössöä..Mutta ei tarvitse olla huolissaan, koska se ei syö peltiä ollenkaan vain sitä ruostetta.Itse siis tein näin, hion huolellisesti ruosteen pois, sitten sivelin ainetta vaikuttamaan ja sitten lämpimällä vedellä pyyhin "vaahdon" pois.Sen jälkeen hiustenkuivaajalla kuivattelin/ ferrexit päälle/ auton oma maali.Se maalikaupasta saatava nopeasti kuivuva "auto" ferrex on jo niin pätevää kamaa että tekee ihmeitä ruosteen päälläkin..Mutta tolla menetelmällä ruostuu kyllä jostain muualta ennen..
Mutta se purkki( musta, muistaakseni) ei maksa paljoa, jokunen euro, siinä ohjeet..
Se on muistaakseni tämä- jos sisältää fosforihappoa.
Laita tuo tuotenumero sinne hae..
361823
361823
- "Ruisku"
Kiitos hyvistä neuvoista.
