Ilmansäätöläppä ei liiku - löytyykö tekijää?
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos apuja saa etelästä, niin kiitollisuudella otetaan vastaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
baasenar
Re: Ilmansäätöläppä ei liiku - löytyykö tekijää?
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Naxu kirjoitti:Jos apuja saa etelästä, niin kiitollisuudella otetaan vastaan.
Vaatii hieman tarkennusta, että mistä kulkineesta on kysymys.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Siis oliko kyse allekirjoituksesi -99 9-3:a ja oireena automaattisen ilmastoinnin ilmansuuntauksen toimimattomuus? Jos näin - ja olettavasti vikana jumissa oleva askelmoottorin vaihteisto (joka ohjaa läppää), voin tarjota apua Vantaalla.
Laita YV:ä, jos kiinnostaa.
Saabiton Saabisti
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Mites tuollaiseen vikaan pitäisi käydä käsiksi? Askelmoottorin otin irti ja näytti hyvin pyörivän. Onkohan wississä opastus-/korjausohjeita?
Vika iski tietenkin heti lomareissun alussa, mutta onneksi jossain vaiheessa sai ilman puhalluksen matkustajille mieleiseksi ja sitten sain kiroilun saatelemana nyplättyä piuhan irti askelmoottorista.
TommyW
Wis:ssä vaihdetaan uusi toimiva paketti tilalle - askelmoottori vaihteistoineen ei ole "huollettava osa" :mrgreen:
Mutta harrastajalle tuo paketti on toki tietyin edellytyksin huollettavissa.
patse kirjoitti:Askelmoottorin otin irti ja näytti hyvin pyörivän.
Tarkentava kysymys: kokeilitko itse askelmoottoria, vaihteistoa vai koko pakettia (vaihteisto on siis pakattu mustan muovikuoren sisään, jonka kyljessä askelmoottori on ruuvein kiinni)? Vaihteisto on se jumittava osa, jonka herkkyys on helppo tarkistaa, kun irroittaa askelmoottorin ja testaa vaihteiston ulostuloakselin liikkuvuutta. Omissa laitteissa on herkistelyn jälkeen vaiheisto pyörinyt liikkeen jatkuvuuden turvin hetken, kun ulostuloakselista on antanut sormin vauhtia. Jumitteleva vaihteisto on taasen varsin nihkeä pyörimään.
Lisää korjauksesta
Saabiton Saabisti
patse
Juu, oli pelkkä ilmanjakomoottori irti sieltä ilmastoinnin ohjainpanelin takaa. Lämpeni kiinni olleessaan tuo moottori sormia polttavaksi.
Naxu
Kiitoksia TommyW:lle, nyt puhaltaa hyvin. Helteitä tulossa, joten pääsee ilmastointi heti tulikokeeseen. Sain myös vaihdettua sid:n lamput kotimatkalla. Tyytyväisyys autoon sen kuin kasvaa.
Jäsen #4473, Tech 2
TommyW
Juu, eipä mitään - mukavaa, kun lähti homma pelaamaan!
Naxun tapauksessa ei askelmoottorin vaihteisto ollut jumissa, vaan vaihteiston ulostuloakselin päässä oleva messinkinen kääntöpala pyöri tyhjää (puristussovite oli mennyt väljäksi). Asia korjaantui pidätinruuvin lisäämisellä.
Saabiton Saabisti
Naxu
No niin. Läppämoottori ja vaihteisto toimii, ja kaikki pelasikin jonkin aikaa. Milläköhän tuon läppäkoneiston saisi herkistettyä? On niin jäykkä ettei askelmoottori jaksa kääntää. Vai pitääkö purkaa kojelauta ja keskikonsoli, että saan pöydälle tutkittavaksi tuon? Pullo silikonia ilmanotosta sisään?
Jäsen #4473, Tech 2
