KL Racing 3" putkisto
pka
Viesti Kirjoittaja pka »
Löytyykö keneltäkään kokemusta tästä KL Racingin kauppaamasta putkistosta?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/avg ... fritt.html
Saab 9-5 2.3T Aut '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
vesa67
Re: KL Racing 3" putkisto
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole mutta änkkärit on ainakin aivan naurettavan kokoisia. Pärinä on taattu.
like_a_glove
ei oo kokemusta putkesta...siistin näkönen kylläkin, ja hinta ei paha suhteessa näköön...
onku sulla tai jollain muulla kokemusta tosta putiikista noin muuten?
aikas houkuttelevia osia ja hinnatkaan ei päätä huimaa...
pka
STCS:n foorumilta löytyy ko. putkistosta löytyi hieman juttua. Ei ollut varauksetonta kehumista...
jull3
Viesti Kirjoittaja jull3 »
pka: Jos olet jo lueskellut STCS:ltä kommentteja tästä putkistosta niin jaksaisitko millään tiivistää mitä sielä tuli esille puolesta / vastaan?
On itsellä tuo ruotsinkieli senverran jumissa että ei jaksaisi millää alkaa tavaamaan sitä tietoa ominpäin tuolta :)
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
pka
Ikävä kyllä niin paljon ei ruotsi taivu että uskaltaisin alkaa referoimaan juttua. Sorry.
Mutta Ferritan putki on todettu hyväksi ihan suomeksikin, joten pitänee varmaan tilata semmoinen kunhan PCS palaa kesälomilta.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Onhan niissä toki vähän hintaeroakin, jonka lisäksi Ferritan catback taitaa olla 2,5"?
jull3
Minä ajattelin uskaltautua kokeilemaan tätä KL racingia. . . :P
Sillä logiikalla, että mistä tahansa muualta pelkkä rosterinen 3' DP on jo niin kallis että ei tarvi paljoa päälle kun saa sitten tämän koko putken.
Johan sielä valmistajan sivuillakin mainitaan putken äänekkyydestä mitä Veskukin aavisteli, mutta sitten sitä pitää sovittaa tuonne vain järkevämpiä änkkäreitä tilalle jos meteli on aivan liian kova. . :wink:
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
vesa67
Joo, pikku modauksella tarvittaessa Simmonsin 3" rst n. 500mmx230 ovaalipönttö taakse tilalle. Yksinäänkin tuntuu toimivan melko hyvin, saatikka sitten jonkinlaisella etuvaimentimella.
Kyllähän tuo 2,5" catback virtaa hyvin vielä 300+ hp, eli monelle stg3+ kaverille varsin kompakti ratkaisu.
jull3
Vaikka en sitä vielä edes itselleni suostu myöntämään, niin kyllä tässä kaikki mitä nyt ostaa & vaihtaa tulee tehtyä sitä silmällä pitäen, että se nälkä joskus vielä ehkä kasvaa. . :lol:
Kyllähän tämä ennemin tai myöhemmin karkaa käsistä, se on varma :mrgreen:
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
Azanovix
Oikeastaan ainoa, mikä tuossa KL:n putkessa kiinnostaa on sen kestävyys korroosiota vastaan. Kuitenkin on olemassa rosterisia ja "rosterisia", niin aika varmaan näyttää kumpaa tämä kyseinen on. Kertokaa viiden vuoden päästä kokemuksia. :D
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tuo rosteri lainausmerkeissä taitaa olla AISI 409 ja sitten se varsinainen on AISI 304. Kumpaakin käytetään pakoputkien materiaalina yleisesti, mutta aiemmin mainittu lienee halvempaa ja helpommin työstettävää.
östis
Viesti Kirjoittaja östis »
vesa67 kirjoitti:Ei ole mutta änkkärit on ainakin aivan naurettavan kokoisia. Pärinä on taattu.
:D
saab ng900 2.0T stage+?
www.garaget.org/oestis
jull3
Nyt on vklopun jäljiltä tämä putkisto kiinni ja voin alkuun jakaa muutamia huomioita. .
-Tällä hetkellä auton matalin kohta on tämän putken mutka downpipen jälkeen, vaatii vielä modausta (pätkän lyhentämistä) että saisi hieman ylemmäs tuota mutkaa eli ei asettunut aivan nappiin sellaisenaan kohdilleen
-Kaikki toimitetut klemmarit oli liian suuria, liekö tässä sitten joku "keräilyvirhe" tms, mutta piti lisätä rutkasti prikkoja joka klemmariin jotta kiristää liitoksia kunnolla
-Myös toimitettu panta takapöntön tuentaan oli liian lavea, ei kiristynyt kunnolla ilman muokkailua
-Ja niinkuin KL:n kotisivuillakin sanotaan niin lambdan paikka ei tässä putkessa ole siinä heti ahtimen jälkeen niinkuin ainakin minun kolkissa on, joten pitää vielä hitsailla itse lambdamutteri siihen paikkaan missä se alkuperäisessä DP:ssä on (vaihteleeko tuo lambdan paikka paljonki eri vuosien / eri tehosten kolkkien tai ng 900 välillä?)
-Kuten Vesku osasi varoittaa piisaa pärinää kyllä. Ei mielestäni kuitenkaan mikään ihan naurettava, mutta kyllä tälle matka-ajoa varten pitää vielä jotain ranetusta keksiä, melkosesti humisee sitten ku jurruttaa tasasta 120 kmh motarilla :P
Jos joku tätä putkistoa syystä tai toisesta harkitsee niin pistäkää vain yv:tä mikäli halua on etukäteen ihmetellä tätä ennen ostopäätöstä :lol:
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
like_a_glove
mites onnistui tilaus tuolta noin niinkun yleisesti? ja paljonko tuli rahtia?
